Текущее время: Чт, авг 27 2026, 05:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: ТПР 25 и нормируемые расходы
СообщениеДобавлено: Вт, фев 21 2006, 17:17
Ср, сен 22 2004, 15:57
База для нормирования расходов по добр.страхованию должна определяться с даты заключения договора и далее нарастающим итогом.
ТПР это учитывает?, что-то у меня получается что за базу он весь период расчёта берёт.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 23 2006, 22:31
ТПР это не учитывает.
Там берется вся сумма расходов без договоров и выполняется нормирование. Вообщем как и требуется в 25-ой Главе.
Сейчас отечественные налоговики внесли дополнительные требования в части учета сроков действия договоров страхования.
Я так думаю, что надо ПЕРЕД нормированием вставить в алгоритм расчета еще один шаг: определение для НУ суммы расходов на страхование по отдельным договорам.
В части реализации это скорее всего будет индивидуальное решение для конкретного проекта, т.к. сильно зависит от того, как ведутся договора в системе.
После определения суммы расходов по договору - передавать данные в обычную процедуру нормирования.
Регардз,
 Заголовок сообщения: еще вопрос про нормирование в ТПР 25
СообщениеДобавлено: Пн, фев 27 2006, 17:34
Вт, окт 26 2004, 20:58
Добрый день, коллеги! у меня случилась такая петрушка:
при попытке выполнения сведений JN05 JN15 появляется ошибка "Exit U15: создайте подпрограмму D15_USER_EXIT в программе ZRGLVU000" и все вылетает в начало (сведения не выполняются).
Судя по настройкам в этом ЮЭ должно выполнятся непосредственно нормирование или оно делается в B04, вызываемом после выборки?
Все необходимые экзиты формируются при создании настроек FI-SL предлагаемой в аддоне транзакцией J3RTAXCS. Однако экзит D15 при этом не создается. В чем тут дело?
Сталкивались ли с подобной проблемой?
СообщениеДобавлено: Вт, фев 28 2006, 10:51
Вт, авг 17 2004, 08:29
1. Проверьте, что у вас стоит в "ПользПрогр перед обновлением" в
переносах полей для сведений JN05 и JN15.
Насколько мне известно, раньше нормирование в этих сведениях осуществлялось UE D04.
2. программа ZRGLVU000 у вас прописана в прикладной области GBRU (тр. GCX2)?
"Радостно приветствуют меня
Жители планеты Земля"
СообщениеДобавлено: Вт, фев 28 2006, 11:49
в переносах полей как раз и стоит U04 после выборки (=B04) и U15 перед обновлением (=D15)
На В04 я поставил точку прерывания. К ней сведение обращается, но ничего не считает, т.к. структуры GLU1 и 2 на вход этого UE приходят почему-то пустые. А D15 в пуле программ нет, поэтому и ошибку выдает. Вот тут то и проблема еще одна - то ли у меня не все донеслось (настроилось), то ли в настройке ошибка и этот D15 там вообще не нужен.
Попробую поставить D04...
да, в этой прикладной области эта программа есть!!!
СообщениеДобавлено: Вт, фев 28 2006, 12:46
А у вас по дефолту в переносе полей прописан UE D15?
Сведения ТПР и программа J_3RF_TAX_CREATESETTINGS, которая кроме всего прочего создает UE, находятся в разных транспортах. Вполне может быть, что транспорт со сведениями у вас более свежий, чем транспорт с этой программой.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 28 2006, 16:05
Все заработало!Я ИДИЁТ, УБЕЙТЕ МИНЯ КТО-НИБУДЬ! Ура!!!! Большое спасибо за помощь!Я ИДИЁТ, УБЕЙТЕ МИНЯ КТО-НИБУДЬ!
Только не сразу заработало. Почему-то потребовалось сбросить все данные версий (4,5 и 6) в JN. Провести планирование заново и по новой сделать JN00. После этого JN05-20 отрабатывает корректно!
Непонятка осталась - почему в стандартной поставке вместо D04 было D15....
СообщениеДобавлено: Пт, авг 24 2007, 13:39
Вт, фев 13 2007, 14:25
Мне пришлось столкнуться с похожей проблемой: при проверке сведений JC20 и JH00 появляются подобные сообщения.
JC20: "Exit D56: создайте подпрограмму D56_USER_EXIT в программе ZRGLNU000"
JH00: "Exit D36: создайте подпрограмму D36_USER_EXIT в программе ZRGLNU000"; "Exit D49: создайте подпрограмму D49_USER_EXIT в программе ZRGLNU000"; "Exit D13: создайте подпрограмму A56_USER_EXIT в программе ZRGLNU000"
Программа ZRGLVU000 прописана в прикладной области GBRU (тр. GCX2.
Вопрос: может это очередные некорректности в ТПРе?
СообщениеДобавлено: Пт, авг 24 2007, 14:34
Пт, сен 17 2004, 08:10
Вряд ли. Попробуйте актуализировать навигацию в ZRGL...
СообщениеДобавлено: Пт, авг 24 2007, 14:53
Можно поподробней: что это и где найти?
СообщениеДобавлено: Пт, авг 24 2007, 14:54
Пн, дек 25 2006, 16:35
Muchacha написал(а):
Коих куча!
В техническом описании есть тексты ЮЭ, которые почему-то не попали в поставку! Верстайте документ. После описания настройки сведения приводяться тексты ЮЭ. У меня таких была куча!
СообщениеДобавлено: Пт, авг 24 2007, 15:09
Шумкезо написал(а):
Коих куча!
Уточню:
Насчет D56 - этот UserExit, сам текст программы, в ZRGLVU000 присутствует, но почему-то при проверке сведения JC20 появляется ошибка, о которой было сказано выше.
Насчет D36, D49, A13: их нет ни в ZRGLVU000, ни в ТПР. Если у кого-то есть тексты этих UserExit'ов, прошу откликнуться. С благодарностью приму их себе на почту.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 29 2007, 10:24
Пт, сен 17 2004, 10:20
Сведение JN05 переносит на элемет нормированных затрат только базу в валюте транзакции и процентную ставку, но самого нормирования во внютренней валюте не производит (записывает нули). Настройки по тпр. D04 установлен. Может кто сталкивался? хелп!
СообщениеДобавлено: Ср, авг 29 2007, 11:10
Ср, май 02 2007, 10:52
В переносе полей для сведения JN05 вам необходимо прописать user-exitы:
после чтения U04 (B04_USER_EXIT - в стандартной поставке идет)
перед вводом U04 (D04_USER_EXIT - текст есть в тех.описании).
СообщениеДобавлено: Ср, авг 29 2007, 11:20
Ср, авг 29 2007, 11:11
Подскажите такой вопрос, почему в сведения Jc15 b jc20 ЭНУ получателя остается Fact-20 и еще прописана строка налоговой декларации, ведь по идеи, данные фактические расходы должны сравниваться с нормируемыми:(((
