Текущее время: Вт, авг 25 2026, 11:10
 Заголовок сообщения: Компоненты заказа ТОРО
СообщениеДобавлено: Ср, апр 12 2006, 09:39
Ср, апр 13 2005, 09:07
Здравствуйте!
Кто знает подскажите... Проблема такая: При создании заказа ТОРО IW31и присвоениии техкарты, материалы в компонентах появляются толшько с положительным значением. Т.е. по определению отходы прописанные со знаком минус в техкарте- исправляются на положительное значение. Подскажите где в настройках (хоть примерно) я могу исправить данную некоректность. :?
СообщениеДобавлено: Ср, апр 12 2006, 10:19
Ср, окт 13 2004, 11:58
А смысл учитывать отходы на конкретном заказе?
СообщениеДобавлено: Ср, апр 12 2006, 10:53
polus написал:
1заказ=1ремонту. Ремонты специфические для каждого агрегата и приписанны к разным СПП (МВЗ). Снятые запчасти при ремонте должны учитываться в плане с "-" Согласно "Инструкции по учету материальных ценностейна предприятиях и в организациях черной металургии". материалы приходуемые от заказа строго идентифицированы и относятся к конкретному заказу на ремонт (металлолом, приборы б/у и.т.п.)- это все статьи снижающее плановую стоимость конкретного ремонта. И в итоге будет получаться что план всегда больше ремонта причем может статься что намного.. :roll:
СообщениеДобавлено: Ср, апр 12 2006, 11:51
может тогда использовать заказ на восстановление, с него можно приход делать, а обычный ТОРО только затраты учитывает.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 12 2006, 12:20
polus написал:
Спасибо имеет смысл. Одна проблема что заказы открываются и на тех места, а РМ12 скорее для востановления ед.оборудования. Буду пробовать дальше
Help скромно молчит :? Может этинастройки связаны с ММ?
Если получиться сообщу результат может кому то и пригодится...
СообщениеДобавлено: Ср, апр 12 2006, 12:30
Заказ на восстановление даже больше на материал создается...
а что есть рм12?
а то что надо копать ММ это 100%
СообщениеДобавлено: Ср, апр 12 2006, 12:37
polus написал:
а что есть рм12?
Суть таже наверное что и РМ02. Просто пока на комбинате принято ведение двух видов заказов РМ11 и РМ12= РМ01 РМ02 :) а кому это надо было ... :?: :roll:
СообщениеДобавлено: Ср, апр 12 2006, 13:02
Kenziro написал:
polus написал:
а что есть рм12?
Если я скажу что у нас есть вид заказа 5194 это о чем-то скажет?
Суть ваших видов заказов? Или это стандартные?
СообщениеДобавлено: Ср, апр 12 2006, 13:08
polus написал:
Kenziro написал:
polus написал:
а что есть рм12?
Заказ РМ01 - заказ ТОРО
Заказ РМ02- заказ на техобслуживание, но это не суть как важно... В смысле вопрос все равно остается компонент заказа ТОРО на техместо со знаком "-" :oops:
СообщениеДобавлено: Ср, апр 12 2006, 13:15
Вт, авг 24 2004, 07:19
Все таки заказы на восстановление это не то - он довольно таки специфичен. И присвоить побочные материалы тоже проблема (в РР, PS - без проблем, а здесь засада).
Но вот тема для размышлений: попробуй, ради эксперимента, изменить вид движения (на вид движения поступления) и индикатор дебета/кредита (с H на S) в позиции резервирования, которая была создана к заказу ТОРО и которой присвоен твой "возвратный материал" (программно само собой - ФМ SE16N_START тебе поможет). А затем зайди в заказ и скалькулируй его снова - увидишь, что затраты по этой позиции уже с минусом.
Но это все эксперименты - а сделать все это работоспособным уже будет небольшой разработкой. Кстати, у нас нечто подобное сделано: виды движения в заказе формируются в зависимости от совокупности определенных параметров.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 12 2006, 17:25
Вт, фев 14 2006, 17:51
Все прально, металлурги именно так и ремонтируют - возвратным ломом снижают затраты. Давно используем эту фишку. Никогда не было проблем. Сейчас еще раз проверил - все Ок.
Попробуй начни со спецификации: материал с "-". Затем инструкция торо: материал выбираешь из спецификации, "-" остается. Заказ делаешь по инструкции торо. Заказ обычный PM01. В заказе отрицательная позиция формирует 531 вид движения (стандартный ход).
Описанная схема работала без каких-либо доп.настроек (наскока я помню) в версиях 4.0B, 4.6C, 4.7.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 13 2006, 06:52
Mexanik написал(а):
Все прально, металлурги именно так и ремонтируют - возвратным ломом снижают затраты. Давно используем эту фишку. Никогда не было проблем. Сейчас еще раз проверил - все Ок. ...
Точно, извиняюсь за свои некорректные советы :roll: :oops:
Стандартные виды движения у нас замещаются своими (а вариант с возвратом там не предусмотрен - надо будет, кстати, доделать).
В общем идем в настройку - тр.OPKA, и для IWO1 прописываем нужные виды движения для поступления побочных продуктов (те же 531, 532, например) - по умолчанию там пусто. И все должно быть, как и сказал Механик, ОК!
СообщениеДобавлено: Чт, апр 13 2006, 09:34
Механик, OlegDm Спасибо БОЛЬШОЕ помогло ! :) Искрене Вам благодарен за помощь!
