Текущее время: Сб, сен 12 2026, 12:01
 Заголовок сообщения: Сторно исходящей поставки
СообщениеДобавлено: Чт, апр 13 2006, 05:15
Вт, янв 10 2006, 15:30
Доброго дня!
Помогите с ситуацией, я еще в сбыте не очень по этим делам...
Ситуация такая: был создан документ исходящей поставки в марте, по нему отпустили материала, потом что то не пошло по бумагами, сделали сторно, но ошибочно апрелем.
Сторно сторно не дает сделать, а материал теперь доступен только апрелем. И обороты по апрелю не выравнить...
Может кто идею подкинет...буду очень благодарен.
Нужно выравнить оборот в апреле и чтобы материал был доступен мартом!
СообщениеДобавлено: Чт, апр 13 2006, 06:27
наковырял тут...может сработает, только это опять нам делать, а не пользователям...может все таки можно стандартно решить эту ситуацию.
(Январь
1 ОМ по СД поставке -100 шт
3 ПМ на склад из ниоткуда +100 шт
4 ОМ по СД поставке (правильный) -100 шт
Февраль
2 ОШИБОЧНОЕ сторно поставки +100 шт
5 ОМ со склада (зеркальное к операции 2) -100 шт
ИТОГО имеем в январе в сумме отпуск 100 штук по поставке, в феврале в сумме 0 по движению материалов.)
т.е. для моего случая можно ММ операциями выравнить ситуацию
Март:
1. ОМ в SD
2. ПМ 561 в ММ (поступления из INIT*)
3. Правильный ОМ в SD
Апрель:
1. Ошибочное сторно ОМ
2. В ММ 562 ВД выравниваю в ноль по апрелю (ВМ в INIT*)
вроде все схлопывается, только идея с INIT* мне не нравиться.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 13 2006, 11:23
нет, это не подходит...сальдо по INIT* рвёт. Ну подскажите еще варианты!!!!
СообщениеДобавлено: Чт, апр 13 2006, 15:26
Пт, янв 27 2006, 11:16
мы делали таким образом:
например, в марте было дт 90 кт 41
в апреле сторно
Восстанавливали таким образом:
Поступление 292 видом движения (указывали счет и МВП, так счет контроллинговый)
затем в апреле сторно
не помню для 292 счета были открыты поля Основной счет, МВЗ, МВП или мы их потом сами открывали.
Почему делали поступление расходным видом движения? - чтобы сформировалась проводка с красным сторно (фактически вы стрнируете таким хитрым образом предыдущую операцию отпуска)
