Текущее время: Пн, сен 28 2026, 22:57
 Заголовок сообщения: Определение имени поля для загрузки данных
СообщениеДобавлено: Вт, май 02 2006, 13:59
Пн, апр 24 2006, 16:13
Уважаемы коллеги!
Я сталкнулся с такой проблемой:
необходимо составить таблицу загрузки данных с указанием имени полей в SAPе, в которые будут загружаться данные из другой системы.
Данные будут переносить НЕ при помощи LSMW.
Вопрос состоит в том, как безошибочно определить, например, имя такого поля, как дата приема на работу (или, например, номер приказа о приеме на работу).
Дело в том, что имя поля ORDNU (номер приказа) встречается во всех приказах по человеку.
Как в таком случае определить конкретный приказ или конкретное мероприятие?
Если кто-нибудь знает ответ на этот вопрос, очень прошу помочь разобраться!!!
Перестаньте бить себя ушами по щекам! :)
СообщениеДобавлено: Вт, май 02 2006, 14:28
Пт, окт 08 2004, 14:23
в данном случае определяющим полем будет MASSN
В зависимости от значения приказ будет или прием или увольнение или любое другое мероприятие.
Варианты значений можно посмотреть в 0000 ИТ или в таблице T529
Однако это все только для 298 ИТ. Для "приема" человека заполнения 298 недостаточно.
Боюсь что четкого соответствия нельзя установить.
Дата приема как правило это begda из 0 ИТ если STAT2 > 0
А можно ее указать в 41 ИТ все зависит от последующего использования
СообщениеДобавлено: Вт, май 02 2006, 14:48
Если я правильно Вас понял, то с помощью поля MASSN можно определить вид мероприятия, к которому относится данный приказ?
Будьте добры, расскажите, пожалуйста, поподробнее, как определить, какое значение MASSN соответствует какому виду мероприятий! А то я в таблице смотрел, и не нашел там MASSN... :roll:
СообщениеДобавлено: Вт, май 02 2006, 15:07
Вт, май 24 2005, 12:53
MASSN есть и в PA0000, и в PA0298.
А насчёт видов мероприятий, см. выше:
AlY написал:
Кокретно T529A можете посмотреть.
Скорее всего, необходима будет ещё и проверка поля MASSG (причина мероприятия, проверочная T530).
СообщениеДобавлено: Вт, май 02 2006, 16:30
Большое спасибо!
