Текущее время: Пн, сен 07 2026, 17:31
 Заголовок сообщения: Выгрузка данных из SAP
СообщениеДобавлено: Пт, май 05 2006, 15:12
Пт, сен 17 2004, 08:10
Есть следующая ситуация - большая компания (БК) с зарубежным представительством (ЗП). БК отправляет ЗП товары. У БК есть САП, у ЗП - пока нет. ЗП желает получать из системы САП БК данные по движению товара с минимальными трудозатртатми со стороны БК и на основании этих данных формировать отчетность, в том числе бухгалтерскую. Вопрос - каким образом, при помощи чего? Сталкивался кто-нибудь с подобными продуктами? Грузить из БД, через SQL?
СообщениеДобавлено: Пт, май 05 2006, 16:36
Вт, мар 15 2005, 21:03
настраиваем какой-нибудь IDOC на изменение товара(*), ловим его в XI(**), а оттуда легко отправляем каким удобно способом в ЗП
* - если для товаров это возмона. если нет - абапим в САПе и кидаем результат в XI (soap, или proxy)
** -в новых версиях SAP NetWeaver включен в лицензию. Если его нет, то метод не подойдет.
СообщениеДобавлено: Сб, май 06 2006, 11:15
Пт, апр 28 2006, 22:26
Может использовать инфосистему логистики? ТАм накапливается определенная информация...
Вопрос еще в следующем: Какого вида отчетность они хотят строить? Для фискальных органов или для управленческих целей? Как часто должна инфа выгружаться: в реальном времени или дискретно (по расписанию)? Если для фискальных - то достаточно ли делать просто выгрузку, или еще нужно ее по определенным принципам преобразовывать? ;)
СообщениеДобавлено: Сб, май 06 2006, 11:19
Добавлю: грузить из БД наиболее быстро. Но тогда уж лучше сделать программу, которая бы подготавливала в определенных таблицах информацию для выгрузки.
если просто нужно выгружать все движения, то можно использовать стандартную функциональность SAP - ФМ GoodsMovement.GetItems и/или GoodsMovement.GetDetail.
 Заголовок сообщения: Re: Выгрузка данных из SAP
СообщениеДобавлено: Ср, май 10 2006, 14:31
Пт, июн 24 2005, 15:18
А почему нельзя просто удалённый доступ в систему настроить ? Никаких проблем.
"Если ты в молодости не испытал трудности, их стоит купить за большие деньги". (с) Даймо
