Текущее время: Вс, авг 16 2026, 01:02
 Заголовок сообщения: Добавление в CCSS поля из COEP
СообщениеДобавлено: Сб, май 06 2006, 08:32
Чт, ноя 11 2004, 10:03
Подскажите кто делал, что я не так делаю.
Стоит задача расширить структуру CCSS полем COEP-OBJNR_N1. Написано несколько отчётов на CCSS, в которых надо внести изменения применяя поле COEP-OBJNR_N1, и менять их на другие таблицы Report Writer долго, поэтому принято решение расширить CCSS.
1. В SE11 создаю свою структуру, которая содержит поле COEP-OBJNR_N1.
2. В SE11 вставляю в ССSS Include с созданной структурой.
3. В GRCT для таблицы CCSS создал специальный признак OBJNR_N1 с исходной таблицей COEP, типом «Стандартное поле», и программой заполнения E99_OBJNR_N1 (название сам придумал).
4. В пуле программ Exits для Report Writer-отчётов в CCSS в Include FK21REZZ вставил свою программу заполнения поля FORM E99_OBJNR_N1 ….
5.В GR22 открываю любую библиотеку на структуре CCSS, или даже создаю новую, нигде не нахожу OBJNR_N1.
В пору рабочую
пашут и ночью!
СообщениеДобавлено: Сб, май 06 2006, 14:12
У меня получилось требуемое, если вставлять новый инклуд не в таблицу CCSS (в моем случае GLFUNCT) , а в ее т.н. additional table (смотри t804a-ADDTT) , для CCSS это структура CCR1S. Поле t804a-OFF_FIELD лучше оставить пустым , тогда в библиотеке видны все признаки из нового инклуда.
СообщениеДобавлено: Сб, май 06 2006, 15:04
Спасибо, получилось! :wink: .
В пору рабочую
пашут и ночью!
СообщениеДобавлено: Ср, май 17 2006, 11:19
Появилась другая проблема. После добавления показателя в отчёт, он стал вылетать в дамп в FK21RE08 в запуске FORM ORDER_TO_OBJECT_NUMBER
"Некорректый вызов формы" (Тип таблиц на совпадает)?
Как я понял, CCSS include вставлять не надо, может быть ещё где-нибудь прописать что-нибудь надо?
Я в grct делаю специальный признак: Таблица CCSS, ИсхТаблица COEP, Имя поля OBJNR_N1.
В пору рабочую
пашут и ночью!
СообщениеДобавлено: Ср, май 17 2006, 12:27
Извиняюсь, поспешил, c дампом разобрался. Просто в настройках стояла программа преобразования поля.
В пору рабочую
пашут и ночью!
СообщениеДобавлено: Ср, сен 06 2006, 09:11
Сб, окт 09 2004, 13:26
Похожая проблема. Добавил признак OBJNR_N1 (Вспомогательная контировка) в таблицу CCSS. Можно выбирать в Report Painter. Но после выбора данного признака в отчете (Вспомогательная контировка), перестают выводиться суммы в отчет. Хотя если проваливаешься в данную ячейку - то значения выводятся вполне корректно (отдельные значения). Сдается нужно для этого написать программу заполнения (преобразования) в транзакции GRCT. Кто-нибудь сталкивался с данной проблемой?
