Текущее время: Вс, авг 23 2026, 11:03
 Заголовок сообщения: ZGGBR000
СообщениеДобавлено: Пт, май 19 2006, 15:29
Чт, май 19 2005, 09:29
Задача: написать пользоват.программу для проверки BSEG-HKONT при выполнении проводки fi (любая транзакция, генерирующая проводку). Проверить для всех позиций документа у которых BSEG-KOART='K' поле HKONT - оно не должно быть одинаковым. Сделали проверку на 2 момент (тр.ob28), но программа проверяет только для одной позиции, а нам нужно чтобы сравнила HKONT для нескольких позиций. Для 3 момента вообще не дает проверять bseg.
Вопрос - можно ли сделать, и если можно то как?
Спасибо.
Жизнь такова, какова она есть, и больше никакова.
СообщениеДобавлено: Пт, май 19 2006, 16:36
Пт, сен 17 2004, 08:10
Сделать можно. Как : посмотреть таблицу GB01 (GB01C) на предмет логического класса 015. Флаг BEXCLUDE должен быть сброшен для таблицы BSEG в целом или хотя бы поля BSEG-HKONT. После этого замещение станет доступно для поля BSEG-HKONT и можно будет написать подпрограмму анализа позиций. Насколько я помню, образец в системе есть.
СообщениеДобавлено: Пт, май 19 2006, 16:54
Manticore: спасибо, будем делать!
СообщениеДобавлено: Сб, май 20 2006, 21:37
Лучше использовать функциональность Open-FI (транзакция FIBF) для проверки.
Логическая проверка по моменту 3 работает не вполне корректно:
проверяется заголовок документа и только одна позиция, которая была на экране в момент моделирования или проводки документа.
СообщениеДобавлено: Ср, май 24 2006, 11:40
Чт, окт 06 2005, 16:44
На самом деле проверка по моменту 3 вызывается один раз, проверяется как заголовок, так и ВСЕ позиции документа.
Процедура должна быть обявлена следующим образом:
PROGRAM zrggbs000 .
FORM get_exit_itiles.
  exits-name  = 'U914'.
  exits-param = c_exit_param_class.
  exits-title = text-914.
  APPEND exits.
ENDFORM.
FORM u914 USING buh_data TYPE gb002_015.
  DATA: gs_bseg TYPE bseg.
* Обработка заголовка документа
  CHECK buh_data-bkpf-blart = 'KR'.
* Обработка позиций документа
  LOOP AT buh_data-bseg INTO gs_bseg WHERE .
  ENDLOOP.
ENDFORM.
Удав.
СообщениеДобавлено: Чт, май 25 2006, 13:06
Всем спасибо за ответы!
Получилось и через open fi, и через 3 момент с user-exit-ом. Оставили как рабочий вариант проверку через ob28
to Manticore: изменение gb01 не помогло
СообщениеДобавлено: Чт, май 25 2006, 13:15
Ср, сен 22 2004, 08:42
родственная тема
