Текущее время: Пн, авг 24 2026, 03:37
 Заголовок сообщения: ТАП и код НДС
СообщениеДобавлено: Вт, май 23 2006, 17:12
Пн, апр 25 2005, 11:34
Можно настроить код НДС так, чтобы когда ставишь галку расчет налога, основная сумма документа не уменьшалась на сумму налога?
Т.е.
1. Я указываю сумму документа 118.
2. Указываю код НДС.
3. Ставлю галку Расчет налога
Результат - Сумма документа 100, сумма налога 18, а мне нужно 118, 18 соответственно.
Просто делаю оплату ТАПка АПП и Без кода налога не пишется "В том. числе НДС" в формуляре :-(. Да к тому же при проводке электронной выписки формируются левые технические позиции по НДС, которые в коде прошиты.
Как это сделать, может есть альтернатива?
СообщениеДобавлено: Вт, май 23 2006, 17:20
Пт, июл 08 2005, 13:07
"-B" в налоговой категории на счете авансов Вам поможет!
СообщениеДобавлено: Вт, май 23 2006, 18:13
darkduck написал:
Действительно помогло :) Спасибо!
СообщениеДобавлено: Ср, май 24 2006, 10:28
Теперь проблема в выписке. Когда делаешь проводку автоматически генерируются проводки по НДС, так как в ТАП указан код налога.
Должна быть просто проводка Дт 60 Кт 51.
Как эту хрень отключить?
СообщениеДобавлено: Ср, май 24 2006, 12:53
Отключить - никак. Обычно для этих целей создают специальные коды НДС, специальный счет (19990000). В коде НДС и в настройках перерасчетного счета по исходящим авансам указывают этот самый счет. В итоге система "прокручивает" НДС по специальному счету. В принципе, достаточно удобно - в документе сразу видно сумма НДС, при этом она никому не мешает. К тому же может использоваться для печати платежек, если вы АПП делаете с проводками.
СообщениеДобавлено: Ср, май 24 2006, 12:57
Администратор
Администратор
Ср, сен 01 2004, 09:12
darkduck написал:
Мы делали Т19*, чтобы не дразнить бухгалтеров "левыми" оборотами по 19 счету...
СообщениеДобавлено: Ср, май 24 2006, 14:01
darkduck написал:
Попробовал замутить с техническим 19 счетом. В результате в документе 3 позиции:
1. Кт. 51 - 118 руб
2. Дт. кредитора - 118 руб, сумма НДС 18.
3. Кт. 19 Тех. - 18 руб.
Такую проводку система не пропускает, суммы по деб и кред не совпадают.
СообщениеДобавлено: Ср, май 24 2006, 14:08
Кажется понял. Нужно еще по дебету 19 тех. сумму НДС прокрутить!
СообщениеДобавлено: Ср, май 24 2006, 14:57
Администратор
Администратор
Одна сторона проводки идет из кода налога, вторая из настройки перерасчетного счета предварительного НДС (операция VVA).
В настройке кода ОГК указать правило перерасчета.
СообщениеДобавлено: Ср, май 24 2006, 18:32
DiaRom написал:
Достаточно настроить правило перерасчета "пусто" и в коде ОГК ничего не указывать.
