Текущее время: Вт, авг 18 2026, 18:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Проверка полномочий не для текущего пользователя
СообщениеДобавлено: Ср, май 24 2006, 07:40
Пт, янв 21 2005, 12:40
Можно ли в программе проверить есть ли полномочия у определенного пользователя на определенный объект.
AUTHORITY-CHECK работает для sy-uname. А для друго пользователя есть подобная проверка? Какие-нибудь стандартыне конструкции или ФМ?
СообщениеДобавлено: Ср, май 24 2006, 10:09
есть такая же функция AUTHORITY_CHECK
СообщениеДобавлено: Ср, май 24 2006, 11:02
Ср, ноя 03 2004, 14:51
Простой способ: перед проверкой втупую сделать
sy-uname = imya_hujnogo_usera, далее см.
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=14922
Ну в конце поменять sy-uname на себя любимого... 8) если нужно конечно.
СообщениеДобавлено: Ср, май 24 2006, 11:05
Ср, сен 22 2004, 08:42
Что-то не верю я что sy-uname можно поменять,
так вся концепция проверки полномочий полетит :?:
СообщениеДобавлено: Ср, май 24 2006, 11:07
sy-uname - поменять-то можно, но ровно до момента выполнения следующей строки программы :) :) :)
СообщениеДобавлено: Ср, май 24 2006, 11:13
REPORT  zz_jodoe_test                           .
TABLES: tgsbt.
DATA: x TYPE syuname.
DATA ztgsbt LIKE tgsbt OCCURS 10 WITH HEADER LINE.
PARAMETER name TYPE syuname.
START-OF-SELECTION.
SELECT * FROM tgsbt INTO TABLE ztgsbt.
  x = sy-uname.
  sy-uname = name.
  LOOP AT ztgsbt.
    AUTHORITY-CHECK OBJECT 'ZENERGCONT'
             ID 'GSBER' FIELD ztgsbt-gsber.
    IF sy-subrc = '0'.
      WRITE: sy-uname, ztgsbt-gsber.
    ENDIF.
  ENDLOOP.
  sy-uname = x.
только что пробовал, работает ....
Последний раз редактировалось John Doe Вт, мар 16 2010, 11:15, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср, май 24 2006, 11:19
У меня:
2 John Doe
А какая у вас версия?
СообщениеДобавлено: Ср, май 24 2006, 11:26
Сорри, у меня тоже меняется на следующей строке. Прога в дебаге не работает, выводит значения для меня. Но если не дебажить - успевает отработать для измененного sy-uname. полный шок... :shock:
Сейчас даже добавил userу полномочий на другие бизнес-сферы - все равно успевает отработать и вернуть все значения. Но если поставить где нибудь stop или wait - усё :cry:
Последний раз редактировалось John Doe Ср, май 24 2006, 11:54, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср, май 24 2006, 11:53
Чт, июн 16 2005, 10:29
Чего и следовало ожидать... :) предупреждают же, что значение меняется в рантайме...
СообщениеДобавлено: Ср, май 24 2006, 12:20
Спасибо!
ФМ AUTHORITY-CHECK - то что надо!
СообщениеДобавлено: Ср, май 24 2006, 12:24
Была последняя надежда, что операторы perform или call function
восстанавливают sy-uname.
В любом случае это дыра в системе безопасности, и рано или поздно
сап ее закроет.
Может отмодерировать такие ноу-хау?
СообщениеДобавлено: Ср, май 24 2006, 15:48
Может лучше распространять среди юзеров программку типа:
введите:
имя пользователя
код транзакции :twisted: ??????
шутка 8)
СообщениеДобавлено: Ср, май 24 2006, 16:08
Пт, мар 25 2005, 11:46
Руководству будет очень интересно почитать свойства программы, а конкретнее, раздел "Создано", и воздать хвалу своим программистам:)
Лучше сделать и пожалеть, чем не сделать и потом жалеть.
СообщениеДобавлено: Ср, май 24 2006, 16:14
На эту тему очень хорошо выразился один мой коллега,
когда его вызвали к руководству.
Начальник: Ты зачем создал этот документ?
Коллега: Я его не создавал!
Начальник: Да вот же твоя фамилия в авторе стоит!!!!
Коллега: Извини, Иван Иванович, ровно через 3 минуты там будет Ваша стоять
СообщениеДобавлено: Ср, май 24 2006, 16:24
Класс! :D
