Текущее время: Ср, сен 09 2026, 03:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Сальдо дебиторов
СообщениеДобавлено: Чт, май 25 2006, 10:31
Ср, янв 12 2005, 13:39
Салют, люди добрые.
Трабл: нужно вычислить сальдо дебитора по счёту, балансовой <я не знать русский языка>, финансовому году и валюте. Пример - транзакция FD10N.
Кто может сказать - есть ФМ или таблица, с помощью которых можно его посчитать?
Что бы выловить случайную ошибку нужно добиться устойчивости её появления.
СообщениеДобавлено: Чт, май 25 2006, 10:48
Чт, июн 16 2005, 10:29
а KNC1, KNC3 не помогут?
СообщениеДобавлено: Чт, май 25 2006, 11:06
Вт, авг 17 2004, 16:09
Он написал:
врядли - там счета нету ...
а сальдо по контрагенту ето сумма его открытых позиций на дату ...
СообщениеДобавлено: Чт, май 25 2006, 11:13
тогда смотрим http://sapgenie.com/abap/tables_fi.htm и вникаем, что точно надо :wink:
СообщениеДобавлено: Чт, май 25 2006, 11:41
Сальдо кредитора ПО СЧЕТАМ на заданную дату
структура ZKREDSAL:
HKONT TYPE HKONT
UMSKZ TYPE UMSKZ
WAERS TYPE WAERS
SALHW TYPE SALDO
FUNCTION ZKRED_SALDO.
*"*"Локальный интерфейс:
*"  IMPORTING
*"     VALUE(COMPANYCODE) TYPE  BUKRS
*"     VALUE(KEYDATE) TYPE  BUDAT DEFAULT SY-DATUM
*"     VALUE(VENDOR) TYPE  LIFNR
*"     VALUE(NOTEDITEMS) LIKE  BAPI3008-NTDITMS_RQ DEFAULT SPACE
*"     VALUE(BALANCESPGLI) LIKE  BAPI3008-BAL_SGLIND DEFAULT SPACE
*"  EXPORTING
*"     REFERENCE(RETURN) LIKE  BAPIRETURN STRUCTURE  BAPIRETURN
*"  TABLES
*"      SALDO STRUCTURE  ZKREDSAL
  DATA: XLINEITEMS LIKE BSIK OCCURS 0 WITH HEADER LINE.
  RANGES: BSTAT FOR XLINEITEMS-BSTAT.
  CLEAR: BSTAT, XLINEITEMS, SALDO.
  REFRESH: BSTAT, XLINEITEMS, SALDO.
  BSTAT-LOW    = SPACE.
  BSTAT-OPTION = 'EQ'.
  BSTAT-SIGN   = 'I'.
  APPEND BSTAT.
  IF NOT NOTEDITEMS IS INITIAL.
    BSTAT-LOW    = 'S'.
    BSTAT-SIGN   = 'I'.
    APPEND BSTAT.
  ENDIF.
  SELECT * FROM BSIK APPENDING CORRESPONDING FIELDS OF TABLE XLINEITEMS
    WHERE BUDAT <= KEYDATE
    AND   BUKRS EQ COMPANYCODE
    AND   LIFNR EQ VENDOR
    AND   BSTAT IN BSTAT.
  SELECT * FROM BSAK APPENDING CORRESPONDING FIELDS OF TABLE XLINEITEMS
    AND   AUGDT >  KEYDATE
    AND   LIFNR EQ VENDOR
    AND   BSTAT IN BSTAT.
  LOOP AT XLINEITEMS.
    CLEAR SALDO.
    IF NOT BALANCESPGLI IS INITIAL.
      SALDO-UMSKZ = XLINEITEMS-UMSKZ.
    ENDIF.
    SALDO-WAERS = 'RUB'.
    SALDO-HKONT = XLINEITEMS-HKONT.
    IF XLINEITEMS-SHKZG = 'H'.
       SALDO-SALHW = 0 - XLINEITEMS-DMBTR.
    ELSE.
       SALDO-SALHW = XLINEITEMS-DMBTR.
    ENDIF.
    COLLECT SALDO.
  ENDLOOP.
ENDFUNCTION.
СообщениеДобавлено: Чт, май 25 2006, 11:46
сальдо по дебиторам - аналогично, только вместо таблиц
BSIK, BSAK - использовать соответственно BSID, BSAD
СообщениеДобавлено: Чт, май 25 2006, 12:46
счас попробуем:))
СообщениеДобавлено: Чт, май 25 2006, 14:19
УРРРА!!! Заработало!!!
Спасибо%)
СообщениеДобавлено: Чт, май 25 2006, 14:30
кстати, рекомендую BALANCESPGLI сделать по умолчанию 'X'
СообщениеДобавлено: Чт, май 25 2006, 14:38
ок.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 24 2006, 17:07
Чт, апр 07 2005, 05:27
Господа, а GJAHR вэтом Z-модуле учитывать уже не модно?
СообщениеДобавлено: Вт, окт 24 2006, 17:14
если учесть год - то сальдо будет неправильным! :) ведь есть переходящее сальдо
СообщениеДобавлено: Пт, дек 28 2007, 12:23
Чт, окт 14 2004, 18:02
Замечательный ФМ, спасибо РМщик, по кредиторам выгружает отлично, но попробовал по дебиторам, поменяв соответственно таблички на BSID, BSAD и соответственно LIFNR на KUNNR и получил несоответствия. Проверял стандартным отчетом RFDSLD00. Кто-нибудь может подсказать, в чем ошибка? Причем по некоторым дебиторам, по которым отчет RFDSLD00 показывает сальдо, данный ФМ вообще показывает нули. Попробовал добавить GJAHR, та же картина :roll: по этой ситуации у меня есть предположение, что в отчете RFDSLD00 отражаются все дебиторы с невыровненными позициями, может в этом причина? И если это так, то данный ФМ дает самое полное представление по сальдо. Коллеги, есть идеи?
СообщениеДобавлено: Пт, дек 28 2007, 14:31
Красное сторно учитывал?
СообщениеДобавлено: Пт, дек 28 2007, 15:03
если в коде этого ФМ оно не учитывается, то тогда нет. А как в этом модуле его учитывать?
