Текущее время: Вт, авг 18 2026, 08:10
 Заголовок сообщения: данные не обновлены
СообщениеДобавлено: Чт, июн 01 2006, 17:44
Пн, окт 24 2005, 15:55
Доброе время суток.
В программе есть необходимость запустить транзакцию:
CALL TRANSACTION 'FB02' AND SKIP FIRST SCREEN
в процессе работы транзакции изменяются данные в таблице BSEG.
После выхода из транзакции проверяю данные в таблице.
Но изменений там нет.
Что необходимо сделать? COMMIT WORK не помогло.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 01 2006, 17:49
Ср, ноя 23 2005, 13:37
Наверное, в этих трёх точках ошибка, т.е. в процессе batch-сессии.
Попробуй использовать опцию mode = 'A'
СообщениеДобавлено: Чт, июн 01 2006, 17:59
sibrin написал:
Да нет, основная программа продолжает работать, следом за вызовом транзакции идет SELECT из BSEG. А данных еще в таблице нет...
СообщениеДобавлено: Чт, июн 01 2006, 18:07
Тогда
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=3406
СообщениеДобавлено: Чт, июн 01 2006, 18:13
Вт, дек 07 2004, 10:39
call transaction .. update 'S'.
или
commit work and wait
полный SAPец
СообщениеДобавлено: Чт, июн 01 2006, 19:24
или
а что значит ".."?
как мне сформировать строку, чтобы было и
update 'S' и skip first screen ?.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 01 2006, 19:48
Igor Garanichev написал:
или
а что значит ".."?
из хелпа:
CALL TRANSACTION tcod.
Extras:
1. ... AND SKIP FIRST SCREEN
2. ... USING itab
2a. ... OPTIONS FROM opt
2b. ... MODE mode
2c. ... UPDATE f
2d. ... MESSAGES INTO itab
Addition 2c
... UPDATE f
Effect
The update mode f specifies the type of update. It can take the following values:
'A' (asynchronous update)
'S' (ssynchronous update)
'L' (local update)
If the UPDATE addition is omitted, the update mode is 'A'.
исли хочется сразу всего и много
Addition 2a
Effect
This addition gives you control using the values of the components of the structure opt, which must be of the Dictionary type CTU_PARAMS. The components have the following meaning:
полный SAPец
СообщениеДобавлено: Пт, июн 02 2006, 07:20
Чт, авг 19 2004, 07:31
slash а ты читал сам то это?
:D
2. ... USING itab
2b. ... MODE mode
2c. ... UPDATE f
In an ABAP Objects context, a more severe syntax check is performed that in other ABAP areas. See Incorrect transaction call.
Effect
Calls the transaction tcod; you can specify tcod either as a literal or a variable. The called transaction ends and control returns to the point from which it was called when the LEAVE PROGRAM statement is reached. You can only use one of the two additions in each statement.
В последнем предложении знаешь что написано?
СообщениеДобавлено: Пт, июн 02 2006, 08:24
Сб, сен 25 2004, 16:30
Коллеги, первый вопрос-то был про диалоговый режим работы, так что тут что UPDATE, что MODE не катят. :)
Видимо после выполнения транзакции нужно будет в цикле блокировку запустить, чтобы словить момент, когда UPDATE закончился. Хотя, наверное, есть и получше решение.
С уважением, Сергей Королев
СообщениеДобавлено: Пт, июн 02 2006, 08:41
дак и я про то же...не катят
СообщениеДобавлено: Пт, июн 02 2006, 09:10
Сергей Королев написал:
А если записать в itab только первый экран и первый Ok-code, диалог продолжится со второго экрана. Может тут какие подводные камни есть...
2. ... USING itab
Пункт 1 - это очень частный случай 2.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 02 2006, 09:17
Вт, ноя 02 2004, 10:06
Вообщем, по результатам копания в системе у нас был написан ФМ
FUNCTION ZSD_WAIT_ON_COMMIT.
*"*"Локальный интерфейс:
*"  IMPORTING
*"     REFERENCE(TCODE) LIKE  SY-TCODE
  DATA: FLG_READY TYPE I VALUE 0.
  DATA  VBKEY LIKE VBHDR-VBKEY VALUE IS INITIAL.
  DO.
     FLG_READY = 1.
     SELECT VBKEY FROM VBHDR UP TO 1 ROWS
                  INTO VBKEY
                  WHERE       VBMANDT =       SY-MANDT
                    AND       VBUSR   =       SY-UNAME
                    AND       VBTCODE =       TCODE
                    AND     ( VBRC    BETWEEN 0 AND 255 )
                    AND NOT ( VBRC    BETWEEN 2 AND 200 ).
     ENDSELECT.
     IF SY-SUBRC = 0.
        FLG_READY = 0.
     ENDIF.
     IF FLG_READY = 1.
        EXIT.
     ENDIF.
  ENDDO.
ENDFUNCTION.
Может это оно?
СообщениеДобавлено: Пт, июн 02 2006, 09:47
Если немножко оптимизировать, то вообще красота.
Интересно, магические цифры 2..200 экспериментальным путём получены или документация какая-то есть?
А VBRC > 255 бывает?
*"  IMPORTING
  DO.
     SELECT SINGLE VBKEY FROM VBHDR
                  INTO VBKEY
                    AND VBTCODE = TCODE
                    AND VBRC BETWEEN 2 AND 200 .
     IF SY-SUBRC = 0.
        EXIT.
     ENDIF.
     CALL FUNCTION 'RFC_PING_AND_WAIT'
     EXPORTING   SECONDS = 1.
  ENDDO.
ENDFUNCTION.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 02 2006, 11:07
Есть стандартный ФМ с "WAIT_ON_COMMIT" в названии. Там только <я не знать русский языка> ограничения по имени транзакции, ради добавления которого и был создан свой ФМ. Все цыферки взяты из исходного ФМ
СообщениеДобавлено: Пт, июн 02 2006, 11:22
Спасибо. Все константы в инклюде TSKHINCL описаны.
