Текущее время: Вс, авг 23 2026, 18:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Не обновляются данные в таблице BSIS
СообщениеДобавлено: Ср, июн 07 2006, 08:49
Ср, дек 07 2005, 09:18
Всем доброе утро!
Сталкнулись с такой непонятной проблемой. Предысторию опустим.
Суть в том, что при запуске транзакции FB03 и заполнении № док-та, БЕ и Года, в документе есть две позиции - одна это Контрольный счет, а второй Счет Главной Книги.
При изменении строки Позиции 001, где стоит Контр. счет изменяем поле Присвоения (BSEG-ZUONR). При этом поле BSIS-ZUONR не обновляеться. Но при изменении второй строкии Позиции 002 где стоит счет ГК поле обновляется и в BSEG и в BSIS.
Одна из программ где это видно RFITEMGL.
Почему BSIS не обновляет данные?
СообщениеДобавлено: Ср, июн 07 2006, 09:09
Ср, сен 22 2004, 08:42
Если позиция выровнена, то это уже bsas.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 07 2006, 09:14
Но это когда позиция выровнена, а до этого они ж находятся в BSIS.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 07 2006, 09:58
Чт, окт 20 2005, 08:45
При изменении контрольной позиции изменяется BSIK!
СообщениеДобавлено: Ср, июн 07 2006, 10:07
Позицию я не меняю, я меняю поле ZUONR - присвоение. И оно в BSIS -е не меняеться. А по логике - должно.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 07 2006, 10:11
Для любой позиции из bsik должна быть соответствующая из bsis.
Ну и нота 334466 может быть поможет.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 07 2006, 10:17
Ноту гляну, но в твблице BSIS запись есть, а в BSIK нет.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 07 2006, 10:25
Всякая селедка - рыба,но не каждая рыба - селедка.
В bsik отражается только кредиторка.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 07 2006, 10:31
Ага, для дебиторки нужен bsid
СообщениеДобавлено: Ср, июн 07 2006, 10:40
Да, насчет bsid - согласен, но проблема то осталась. Некоторые проги (в том числе RFITEMGL) берут значение поля ZUONR с таблицы BSIS.
 Заголовок сообщения: Re: Не обновляются данные в таблице BSIS
СообщениеДобавлено: Ср, июн 07 2006, 11:06
Чт, сен 09 2004, 07:32
Razum написал(а):
...Суть в том, что при запуске транзакции FB03... При изменении строки Позиции 001, где стоит Контр. счет изменяем поле Присвоения (BSEG-ZUONR). При этом поле BSIS-ZUONR не обновляеться. Но при изменении второй строкии Позиции 002 где стоит счет ГК поле обновляется и в BSEG и в BSIS.
транзакция FB03 предназначена для просмотра данных документа... :lol:
"Прежде чем сделать что-то, подумай, к чему это может привести..."
СообщениеДобавлено: Ср, июн 07 2006, 11:26
nicky555 написал:
Когда то, когда писал дополнительную систему проверки полномочий,
не учел того факта, что в FB03 есть кнопка "изменить".
СообщениеДобавлено: Ср, июн 07 2006, 12:13
Вт, авг 17 2004, 16:09
посмотри настройки счета - конкретнее ключ сортировки должно быть 000
СообщениеДобавлено: Ср, июн 07 2006, 14:41
Чт, авг 19 2004, 17:37
Это САП-овский глюк, существует давно и не исправляется, и касается еще нескольких полей (типа XBLNR, XREF... и т.д.).
Приходится лезть за ними в BSEG.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 07 2006, 15:29
Mike1 написал:
Ты посоветовал мне ноту 334466. Она дополнена нотой 676338.
То что там написано - это вроде бы решение нашей проблемы. Но у нас такой вопрос. Ставил ли ты её. И что зозначае в ноте 676338 последнее предложение
This may cause performance losses. Что мы потеряем при этом? Что они подразумевают под словом performance?
