Текущее время: Вс, авг 23 2026, 20:58
 Заголовок сообщения: ОКАТО
СообщениеДобавлено: Пт, июн 09 2006, 09:35
Пн, сен 27 2004, 16:06
подскажите плз, ГДЕ лежит ОКАТО для балансовых единиц
не в T001Z случайно??
СообщениеДобавлено: Пт, июн 09 2006, 13:44
Пт, авг 20 2004, 23:46
Возможно, я ошибаюсь, но мне кажется, что параметра для ОКАТО в системе нет. Если его нужно вводить для БЕ, можно в таблице T001I создать для ISO RU соответствующий параметр, а затем заполнить его значение в T001Z. Все эти манипуляции можно сделать через SE16.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 09 2006, 14:11
Хм..
странно
надо попробовать, но я помню, что это как то просто делалось...
вот только запамятовал
СообщениеДобавлено: Пт, июн 09 2006, 14:29
AlexPl написал(а):
Хм..
странно
Просто - это в дополнительных параметрах балансовой единицы (транзакция в финансовой ветке SPRO). Там есть маска ввода для T001Z, в нее большей частью попадают параметры из T001I по признаку страны. Проблема в том, что на экран помещается ограниченное число параметров, поэтому при создании нового параметра есть риск его не увидеть :) Так что я предпочитаю заполнять значения через SE16.
Как создавать записи в T001I не через SE16, я не знаю, но какой-то способ быть должен. По большому счету, imho, разницы никакой нет, это настроечная таблица, записи в ней можно создавать напрямую.
Возможно, есть и иные варианты, просто я о них не знаю :)
СообщениеДобавлено: Пн, июн 19 2006, 21:32
Ср, май 24 2006, 20:48
а мы по транзакции oby6 это делаем
СообщениеДобавлено: Вт, июн 20 2006, 10:04
Это и есть транзакция ведения доп. параметров БЕ. У нее есть, как минимум, 2 недостатка. Сейчас в очередной раз с одним из них столкнулись:
1. Экран доп. параметров (по крайней мере, в 4.6С) вмещает ограниченное число параметров. Если вы создаете параметр с нуля, есть риск его на этом экране не увидеть.
2. Вывод данных на этот экран осуществляется по признаку страны из таблицы T001I. Но при копировании БЕ, например, из страны RU в страну UA, в T001Z копируются значения параметров, созданных только для страны RU. Соответственно, на экране вы их никогда не увидите (там же только признаки UA), а в ряд форм будет лезть, например, ИНН российской компании, который для БЕ Украины никто не создавал. Если об этом не знать и не лазить в код, искать его источник можно довольно долго. Правда, эта особенность проявляется только при роллаутах.
