Текущее время: Вс, авг 23 2026, 08:21
 Заголовок сообщения: Два вопроса по выравниванию
СообщениеДобавлено: Сб, июн 10 2006, 22:48
Чт, май 19 2005, 17:50
Коллеги, подскажите пожалуйста, как можно решить следующие проблемы:
1. При частичном выравнивании увеличивается оборот по счету. То есть система делает проводки по дебету и кредиту выравниваемого счета на сумму частичного выравнивания. Нашему Заказчику такой поворот событий в новинку, и ему непривычно, что техническая операция САПа по выравниванию вдруг увеличивает оборот по счету. У Вас были подобные жалобы со стороны Заказчика? Как Вы решаете подобные проблемы? Знаю, что есть специальная программка в русской Адд-оне, которая позволяет выравнивать частично без увеличения оборотов, но в версии SAP 5.0 что-то такой программки не нашел:( Вы когда-нибудь ей пользовались? Что посоветуете по данной проблеме?
2. При входящем платеже от дебитора нужно выравнивать следующим образом: закрывать позиции на счете этого дебитора, начиная с самой старой по дате, пока сумма платежа не будет исчерпана. То есть пришел у нас, например, платеж от дебитора на 1 млн. И мы начиная с его самой старой позиции, начинаем все выравнивать, пока не наберем позиций на 1 млн. Последнюю позицию, если ее не получается выравнять полностью - выравниваем частично. Можно ли, чтобы система сама делала подобное выравнивание? Если да - то как? Как это наиболее удобно сделать?
Заранее благодарю за помощь.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 13 2006, 08:32
Вт, авг 17 2004, 08:29
По п.1. необходимо замещением ставить метку "Красное сторно" на одну из позиций документа частичного выравнивания."
"Радостно приветствуют меня
Жители планеты Земля"
СообщениеДобавлено: Вт, июн 13 2006, 13:25
Чт, ноя 04 2004, 20:42
1) Документ "Выравнивание открытых позиций с частичной оплатой без увеличения оборотов. Рекомендации". В этом же документе рассказывается как это делать автоматически.
Для того чтобы избежать увеличения оборотов по счету, следует пометить все вновь открываемые позиции как "красное сторно".
При моделировании проводки последовательно выберите все строки, сгенерированные как вновь открытые позиции
- при выравнивании открытых позиций Дебиторов
Операция выравнивания «открытых позиций»
Код проводки
"перенос проводки с выравниванием" 17
"входящий платеж" 15
- при выравнивании открытых позиций Кредиторов
Код проводки
"перенос проводки с выравниванием" 27
"входящий платеж" 25
На экране «Другие данные» необходимо активировать поле «КрснСторно».
2) Программы автоматического выравнивания
J_3RFALD,J_3RCALD
СообщениеДобавлено: Ср, июн 21 2006, 20:51
Пт, июл 08 2005, 13:07
Поправлю. :oops: Нужно ставить "красное сторно" только на одну позицию. Или дебет, или кредит. В этом случае система при подсчете оборотов перенесет ее в противоположную сторону со знаком "минус", что в сумме с второй позицией документа даст "нуль". Если ставить "красное сторно" на обе позиции, то вы уменьшите обороты по обеим сторонам счета.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 27 2007, 16:11
Пт, сен 17 2004, 08:10
Столкнулся с тем, что в ERP2005 данного ФМ и соответсвующего продукта нет. Создал свой ФМ по аналогии + активировал соответсвующий BTE - результат нулевой. Кто как решал, поделитесь?
- Ничего не поделаешь, - возразил Кот. - Все мы здесь не в своем уме - и ты, и я!
- Откуда вы знаете, что я не в своем уме? - спросила Алиса.
- Конечно, не в своем, - ответил Кот. - Иначе как бы ты здесь оказалась? :)
 Заголовок сообщения: j3rcalk, j3rcald
СообщениеДобавлено: Пн, окт 01 2007, 11:35
Вт, янв 24 2006, 15:07
а транзакции j3rcalk, j3rcald подойдут?
СообщениеДобавлено: Чт, янв 24 2008, 17:42
Пт, июл 06 2007, 15:36
Сделать замещение для вида документа AB и на код проводки 07 и 37 - поставить галочку красное сторно.
