Текущее время: Вс, сен 13 2026, 21:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: SELECT-OPTINOS, RANGE....
СообщениеДобавлено: Пт, июн 16 2006, 09:55
вот такая конструкция:
data: t_mara like mara occurs 0 with header line.
select-options matnr for t_mara-matnr.
start-of-selection.
select * from mara appending table t_mara where matnr in matnr.
работала хорошо, пока одному умному пользователю
не потребовалось ввести 6700 (!!!) отдельных значений matnr
после этого... пошли дампы :)
ну не может селект принять столько :)
пришлось сделать так:
start-of-selection.
select * from mara appending table t_mara.
delete t_mara where not matnr in matnr.
а есть какие-нибудь другие идеи?
СообщениеДобавлено: Пт, июн 16 2006, 10:01
Чт, авг 19 2004, 07:31
устроить пользователю тёмную
:D
СообщениеДобавлено: Пт, июн 16 2006, 10:09
:D
ага, тем более разбудили в 1 час ночи из-за этого :(
СообщениеДобавлено: Пт, июн 16 2006, 10:24
Вт, авг 17 2004, 14:35
Нету отдельных идей, туда можно засунуть ну максимум/около 1500 значений и все потому как эта конструкция раскладывается на ( matnr = значение1 OR matnr = значение3 OR ...... matnr = значение1400) и как следствие попадаешь на ограничение длинны SQL запроса...
СообщениеДобавлено: Пт, июн 16 2006, 10:25
Сб, сен 25 2004, 16:30
Н-да, творческие у вас юзера...
Может порезать в цикле записей по 100? Типа такого:
DATA: r_matnr TYPE RANGE OF mara-matnr,
          ind_beg TYPE i,
          ind_end TYPE i.
ind_beg = 1.
ind_end = 100.
DO.
  IF ind_beg > LINES( matnr ).
    EXIT.
  ENDIF.
  IF ind_end > LINES( matnr ).
    ind_end = LINES( matnr ).
  ENDIF.
  REFRESH r_matnr.
  APPEND LINES OF matnr FROM ind_beg TO ind_end TO r_matnr.
  select * from mara appending table t_mara where matnr in r_matnr.
  ADD 100 TO:  ind_beg, ind_end.
ENDDO.
С уважением, Сергей Королев
СообщениеДобавлено: Пт, июн 16 2006, 10:31
Сергей Королев написал:
пожалуй, это самый верный подход....
токо отчетов уже наклепано.... и все править.....
коллеги предложили делать describe table matnr lines....
и если больше, скажем, 1000,
то посылать пользователя к собственной маме :oops:
СообщениеДобавлено: Пт, июн 16 2006, 10:37
Пт, мар 25 2005, 11:46
Неспортивно подрубать трудолюбивых юзверей:)
Лучше сделать и пожалеть, чем не сделать и потом жалеть.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 16 2006, 10:38
Ср, сен 22 2004, 08:42
Число 1000 прям магическое :)
Сам наваял:
at selection-screen on s_belnr.
  describe table s_belnr lines sy-tfill.
  if sy-tfill > 1000.
    message e398(00) with 'Не вводите больше'
    '1000' 'строк' space.
  endif.
Вообще, может это исклчение поймать можно? Думаю, это было бы лучче, чем на константу проверять...
СообщениеДобавлено: Пт, июн 16 2006, 10:44
Моя схожая проблемка
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=15183
была перенаправлена в базис.
Отлавливать дампы программно не получилось.
А например запрос к базе oracle не может превышать 32K,
можно вычислить размер запроса и соответсвенно максимальную константу.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 16 2006, 10:51
Вт, авг 24 2004, 07:19
На самом деле такой результат - это скорее всего использование юзером кнопки "Многократный выбор". Набрал он скажем критерий поиска для текста материала *труба* и вывалило у него все трубы.
Ограничивать количество записей - неспортивно как-то, больше вариант Сергея Королева подходит: нарезать на части и делать селект + аппенд. Но это скажем так техническое решение. Другой вариант, более трудоемкий, классифицировать материалы так как нужно юзеру - и пусть себе на здоровье выбирает (используя классификацию).
СообщениеДобавлено: Пт, июн 16 2006, 11:11
Вт, дек 07 2004, 10:39
тока 1000 для каждого отдельного селекта придётся экспирементально устанавливать
полный SAPец
СообщениеДобавлено: Пт, июн 16 2006, 11:14
Вот-вот, плюс еще макс.длина запроса зависит от настроек сервера...
СообщениеДобавлено: Пт, июн 16 2006, 11:18
абсолютно справедливо :)
СообщениеДобавлено: Пт, июн 16 2006, 11:23
вообщем пока я поставил временное решение:
   DESCRIBE TABLE MATNR LINES KSPIS.
   IF KSPIS > 200.
     LSPIS = 'X'.
   ENDIF.
   IF LSPIS NE 'X'.
         SELECT * FROM ZMM_KAT INTO CORRESPONDING FIELDS OF TABLE T_KAT WHERE  MATNR IN MATNR.
      ELSE.
         SELECT * FROM ZMM_KAT INTO CORRESPONDING FIELDS OF TABLE T_KAT .
           DELETE T_KAT WHERE NOT MATNR IN MATNR.
    ENDIF.
