Текущее время: Вт, сен 22 2026, 23:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Установил R3 4.7 ext.2, в системе постоянно выскакивает ошибка
СообщениеДобавлено: Пт, июн 16 2006, 20:38
Чт, июн 08 2006, 17:23
При попытке создать пользователя выскакивает сообщение:
(info) No default co. address has been maint. in the system. Create an address
жмем continue
появляется окно - Get company name со строкой для ввода
Company.
Пишем например test .
получаем - Syntax error
Syntax error in program SAPLSU_COMPANY
in include LSU_COMPANYU14
in line 31
Last changed by SAP
Author SAP
Statement is not accessible.
Что с этим сделать? из-за чего это?
СообщениеДобавлено: Пн, июн 19 2006, 10:57
Вт, сен 21 2004, 16:30
Создать адресные данные компании нормальные, заполнив все обязательные поля.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 19 2006, 12:40
а не подскажите как его создать если при попытке его создания выскакивает выше упомянутая ошибка?
СообщениеДобавлено: Пн, июн 19 2006, 12:54
Вт, дек 14 2004, 11:36
Транзакция SUCOMP
Интуиция - это способность головы чувствовать ж…
СообщениеДобавлено: Пн, июн 19 2006, 13:34
sucomp - пишем имя компании, жмем создать, далее получаем - syntax error in .... далее читать по тексту из 1 го сообщения
СообщениеДобавлено: Пн, июн 19 2006, 13:42
Скорее всего это проблемы в базисе системы.
Уровни пакетов для базисных компонентов какие установлены?
СообщениеДобавлено: Пн, июн 19 2006, 14:10
система только установлена с оригин. дисков и сея ошибка выскакивает при попытке хоть что-нибудь настроить(транспорт и т.д.) поэтому никакие пакеты не устанавливались.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 19 2006, 14:26
Вт, авг 17 2004, 08:17
Можно попробовать перегенерить
СообщениеДобавлено: Пн, июн 19 2006, 14:42
Вт, авг 17 2004, 11:44
И, с большой вероятностью, получить Syntax Error на SGEN. :-))
СообщениеДобавлено: Пн, июн 19 2006, 14:46
qdublin написал:
Не факт!
СообщениеДобавлено: Пн, июн 19 2006, 14:51
Согласен, пробовать нужно. Просто есть опыт получения подобной ситуации после установки патча на SPAM/SAINT из "битого" архивного файла.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 05 2006, 17:58
№1 написал(а):
Не факт!
оказалось факт :D
СообщениеДобавлено: Ср, июл 05 2006, 19:00
ФМ ALE_COMPANY_CLONE
* this function module is generated *
* never change it manually, please! 27.04.1999 *
Похоже скривился CUA
СообщениеДобавлено: Чт, июл 06 2006, 08:03
А делать то что? и желательно как?
СообщениеДобавлено: Чт, июл 06 2006, 09:06
Т.е. у тебя активирован CUA - так надо понимать?
