Текущее время: Вт, авг 25 2026, 17:06
 Заголовок сообщения: Конфигурируемые инструкции и плановые Отзывы
СообщениеДобавлено: Пн, июн 19 2006, 16:01
Пн, ноя 15 2004, 12:10
Вопрос:
Нет ли возможности автоматического выбора операций из конфигурируеой инструкции в заказ-отзыв ?
СообщениеДобавлено: Вт, июн 20 2006, 07:15
Может быть не совсем понятен вопрос.... Попробую написать подробнее:
К примеру, я хочу вести несколько инструкций и автоматически выбирать
из них операции для определенного вида оборудования в отзыв, как это позволяет сделать конфигурируемая инструкция при ручном создании отзыва.
Так вот, загвоздка в том, что когда я начинаю делать календарное планирование для плана с конфиг. инструкцией - вылезает сообщение "для операции такойто операции тех. карты такой то определить не удалось" Это и понятно - надо задать значения признаков класса вида 300, определного в Профиле конфигурации для инструкции. Но система не дает занести туда что-либо, и вообще вручную выбирать неправильно - а есть ли возможность АВТОМАТИЧЕСКОго ВВОДА значений признаков класса вида 300 ? например, удобно было бы взять класс ЕО к которой создается отзыв и по нему достать операции из конфиг. инструкции...
Спасибо большое!
СообщениеДобавлено: Вт, июн 20 2006, 08:14
В курсах нашел:
"В план предупредительного ТОРО можно включать конфигурируемые инструкции ТОРО.
Необходимое условие для этого состоит в том, что в качестве ссылочного объекта в позиции предупредительного ТОРО должна быть задана конфигурируемая единица оборудования.
Профили конфигурации инструкции ТОРО и единицы оборудования должны относиться к одному классу. "
Буду копать .... :D
СообщениеДобавлено: Вт, июн 20 2006, 15:08
....Тем временем вопрос снят :)
Видимо все в отпусках ... 8) Никто так и не ответил.
Зато, может быть, мои рассуждения помогут населению
этой планеты :lol:
А может и не помогут :lol:
Все равно хороший сайт :!:
СообщениеДобавлено: Ср, июн 21 2006, 06:13
Вт, авг 24 2004, 07:19
уже принято к сведению :)
