Текущее время: Ср, авг 26 2026, 11:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 18 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: НДС по втор. событию - как вести таблицу J_3RTSE?
СообщениеДобавлено: Пн, авг 23 2004, 12:56
J_3RTSE не открывается через SM30 - не определен диалог. Да и ненужных полей в ней дофига. Наверное должна быть транзакция по ведению J_3RTSE, но не могу найти...
СообщениеДобавлено: Пн, авг 23 2004, 13:09
Вт, авг 17 2004, 10:41
Можно вести через SE16.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 23 2004, 13:10
Вт, авг 17 2004, 08:29
Ну если найдете поделитесь, если не жалко будет. :lol:
Заполнение этой таблицы накрывается ABAPом.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 23 2004, 13:13
Ну это почти каждый может! :D
Alexei похоже имел в виду что-то более узкоспециализированное...
СообщениеДобавлено: Пн, авг 23 2004, 13:14
А что именно?
СообщениеДобавлено: Пн, авг 23 2004, 13:22
А что именно?
Может программу какую имел ввиду, которая грузит данные в эту табличку. 8) У Alexei спрашивать надо, чего он хотел:lol:
 Заголовок сообщения: J_3RTSE
СообщениеДобавлено: Пн, авг 23 2004, 15:25
Поясняю, чего я ожидал:
J_3RTSE связывает вторичное событие с изначальной фактурой. По моему разумению, J_3RTSE заполняется пользователем (бухгалтерией) вручную по мере того, как эти вторичные события происходят. 26я программа потом глядит в J_3RTSE и выполняет окончательный перенос. Ну как пользователь будет заполнять эту табличищу с массой ненжных полей через SE16? Я думал, может где-то интерфейсик есть -или я чего-то не понимаю...
 Заголовок сообщения: Re: J_3RTSE
СообщениеДобавлено: Пн, авг 23 2004, 15:36
8)
"... Стандартного интерфейса не будет... Интерфейса нет!" :lol:
Ну если найдете - поделитесь, если не жалко будет! :D
СообщениеДобавлено: Чт, сен 02 2004, 12:28
Add-on документации все прекрасно описано как она заполняется.
В большинстве случаев она заполняется автоматически при выполнении других программ по отслеживанию НДС, например J_3RF_INV_TARG_PERIOD
СообщениеДобавлено: Чт, сен 02 2004, 15:58
Спасибо, Den_A, я действительно не знал, что эта таблица заполняется автоматически. Просто мы пока не используем модуль ОС.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 06 2004, 12:18
Хм... Под 4.0 о существовании такой программы я ничего не слышал А что кроме как через модуль ОС эту таблицу никак автоматом не заполнить? Какие другие программы имелись в виду?
 Заголовок сообщения: 4.6C
СообщениеДобавлено: Чт, сен 09 2004, 16:35
Речь идет о программах из add-on для 4.6С.
 Заголовок сообщения: Re: 4.6C
СообщениеДобавлено: Чт, сен 09 2004, 18:49
Завидую белой завистью... :cry:
СообщениеДобавлено: Ср, окт 20 2004, 18:40
Как я понял, эта программа формирует записи только по изменению целевого назначения позиций фактур.
А такие события, как ввод в эксплуатацию, может ввести только бухгалтер и руками.
Лучше наверное качать из ёкселя.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 20 2004, 19:44
8)
Свирепый, приветствую!
Если помнишь, то мы общались с тобой на тему J_3RTSE ещё на нерухнувшем форуме, я тогда пытался показать какое я задание абаперу написал.
Короче пока он делал это задание, появилась некая стандартная программа ведения этой таблицы, имя которой - J_3RTSE_MAINT (насколько мне известно, она ещё ни в одном add on'е, но если очень попросить, что САП пришёл отдельный транспорт по ней). Грубо суть программы следующая - указать № счёта-фактуры и документ вторичного события, а она запишет всё нужное в таблицу (плюс различные по ходу дела проверки).
В общем пришлось немного переделать моё задание для абапера, но это уже отдельная песня.
Одним словом кому эта тема актуальна - дёргайте САП ЦИС
