Текущее время: Сб, сен 12 2026, 05:51
 Заголовок сообщения: Описание ошибок
СообщениеДобавлено: Чт, июн 22 2006, 14:39
Вс, янв 22 2006, 14:00
Только не кидайте в меня гнилыми шишками, но поиском не нашла.
Где искать описание ошибок и способы их устранения.
Например, "Сегмент E1DOCUMENT_LOAD в версии 640/ неизвестен.
№ сообщения EA257".
Смысл мне понятен, и даже предполагаю, что устранить нельзя, но хотелось бы прочитать поподробнее об ошибке.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 22 2006, 14:45
Ср, май 04 2005, 16:29
EA257 - это самообъясняющаяся ошибка. К ней нет подробного текста.
SE91
 Заголовок сообщения: Re: Описание ошибок
СообщениеДобавлено: Чт, июн 22 2006, 15:03
Вт, сен 07 2004, 17:47
... хотелось бы прочитать поподробнее об ошибке.
Иногда одной ошибки бывает мало, нужно ещё знать как она получена, тогда можно будет и подсказать направление поиска.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 22 2006, 15:13
Из-за чего получается тут -http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=15906.
Замкнула круг.
Очень хочется получить ответ.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 22 2006, 16:10
Заходим в WE31 и указываем E1DOCUMENT_LOAD, жмем F7 (просмотр), и смотрим либо на версии определений сегмента, либо на сообщение.
Судя по всему загружаемый IDoc имеет среди сегментов E1DOCUMENT_LOAD. А система такого не знает.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 22 2006, 16:34
Сделала, как написано.
Тип сегмента - E1DOCUMENT_LOAD.
Определение Сегмента - E2DOCUMENT_LOAD000.
Не подскажете, что делать дальше?
СообщениеДобавлено: Чт, июн 22 2006, 17:17
Возможно, что где-то в настройках указано, что требуется определение, деблокированное для версии '640'. Такой нет (это поле версия, слева от "число полей" в списке версий).
СообщениеДобавлено: Чт, июн 22 2006, 18:24
Пт, апр 28 2006, 22:39
А что за IDoc-то?
СообщениеДобавлено: Пт, июн 23 2006, 08:32
Jelena написала:
А что за IDoc-то?
Есть предположение, что DOCUMENT_LOAD01.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 23 2006, 21:59
Почему-то сам IDoc "released", но все сегменты в нем "not released". На SDN упоминалась эта проблема и там посоветовали послать ноту в SAP:
https://www.sdn.sap.com/irj/sdn/thread? ... eID=127360
Может вам IDoc DOCMAS05 подойдет?
СообщениеДобавлено: Пн, июн 26 2006, 11:08
Мне все-таки интересно разобраться до конца с загрузкой через sxda.
iDoc - Document_load, к сожалению не моя прихоть. Другой не устроит.
После установки ноты, все становится еще интереснее.
sxda-> DX-инструменты: тип объекта - draw, тип программы - bapi, программа - load. Создаю запись на основе cv01n, во вкладке ДопДанные - собственные поля (подсистема классификации).
На основе полученной записи, пытаюсь создать предлодение по преобразованию.
Выдается следующая ошибка, а при нажатии на OK, все падает в дамп.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 26 2006, 11:18
Но самое интересное, не это.
Посмотрела я на выложенную ошибку, а там не по-русски кракозябрами написано. Дай, думаю, на английском в систему зайду.
Так все работает! На английском-то.
Может расскажите, почему так бывает.
Может разработчику вообще не пристало с "русским интерфейсом" сидеть?
