Текущее время: Пн, авг 24 2026, 10:53
 Заголовок сообщения: FI-SL ошибка при добавлении поля в группу таблиц ztaxreg
СообщениеДобавлено: Пт, июн 23 2006, 09:46
Чт, июн 01 2006, 08:41
Всем привет.
Подскажите пожалуйста, что сделать, где посмотреть. Ситуация следующая: добавил поле в таблицу ztaxrego, соответсвующее поле создалось в ztaxregt, но при проверке выдается ошибка
Field RMATNR of table ZTAXREGT has a length of 000018 and an output length of 000040. In Special Purpose Ledger, however, the maximum length allowed is 24.
В другой системе все нормально.
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 23 2006, 10:09
Можно ли увеличить макс. дину в 24 символа до 40? Если да то где это делается?
СообщениеДобавлено: Пт, июн 23 2006, 10:31
Вс, окт 17 2004, 11:34
Если что-нибудь сломать, можно и длиннее сделать. Опиши твою задачу, тебе наверняка подскажут, как ее решить без жертв и разрушений. Зачем тебе номер материала длиной 40 символов? Текстулю туда написать хочется (пользователи хотят:)) или еще зачем?
СообщениеДобавлено: Пт, июн 23 2006, 10:45
Sedlo написал:
В том то и дело, что мне номер материала длиной 40 символов не нужен. Но в домене matnr длина вывода указана 40 и бог его знает, зачем ММщику понадобилось так делать. Если я ее переправлю на хотя бы 24, то неизвестно что за этим последует (может названия текстуль обрежутся :)). А задача у меня простая - налог на прибыль, для этого в ztaxreg в полях должен быть материал.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 23 2006, 11:19
Вт, окт 26 2004, 20:58
А разве в стандартной поставке группы таблиц поля MATNR не было? или вы сначала его удалили, а потом захотели снова поставить?
У меня в настройках (по умолчанию поставлились при генерации группы таблиц):
в ZTAXREGO и в ZTAXREGT
MATNR MATNR CHAR 18 MARA Номер материала
СообщениеДобавлено: Пт, июн 23 2006, 11:21
Пт, сен 17 2004, 08:10
Скорее всего цифру 40 в домене материала определило то, что у Вас установлено отраслевое решение (Mining, например). При создании поля в таблице укажите просто другой тип данных, ссылающийся на другой домен (CC_MATNR, например).
Увеличивать длину разрешенного поля ... Неверной дорогой идете, товарищи!
СообщениеДобавлено: Пт, июн 23 2006, 11:32
Нет, не было.
2manticore
Он тоже 40 :)
Но мысль я понял, спасибо.
