Текущее время: Чт, авг 27 2026, 05:58
 Заголовок сообщения: Альтернативные контрольные счета или Коды ОГК
СообщениеДобавлено: Сб, июн 24 2006, 10:12
Ср, июн 21 2006, 09:18
Интересует вопрос- что лучше использовать для учета операций по счетам расчетов дебиторов/кредиторов -Альтернативные контрольные счета или Коды ОГК.
У кодов ОГК есть ограничение- по позициям с кодами ОГК нельзя создать ТП f-59.
Хотелось бы знать, какие недостатки у Альтернативных контрольных счетов.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 26 2006, 08:05
Пт, июл 08 2005, 13:07
У кодов ОГК есть еще один существенный недостаток - всего 1 знак. Поэтому их стоит использовать там, где это действительно необходимо. Напомню, что код ОГК, кроме смены контрольного счета, тянет за собой еще дополнительную функциональность вроде особой обработки НДС по авансам или обработку вексельных позиций. Таких операций у вас тоже будет достаточно много, скорее всего.
В связи с этим весьма настоятельно рекомендую для обычной смены контрольного счета использовать именно соответствующую функциональность.
Из известных мне недостатков - только необходимость сторнирования документа, если пользователь забыл поменять контрольный счет во время ввода документов. Но от этого уже никуда не денешся. Точно так же пользователь и код ОГК может выбрать неправильно...
СообщениеДобавлено: Пн, июн 26 2006, 12:16
С альтернативными контр. счетами была проблема с проводкой платежа. При платеже в FF-67 контрольный счет подставлялся из основной записи кредитора, а не из счета-фактуры.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 26 2006, 14:09
В FF67 надо проводку исходящих платежей делать с выравниванием, либо относить на выплаченные авансы. Иначе повиснут невыровненные дебитовые позиции по 60му счету, что не есть правильно.
С входящими платежами согласен, могут быть проблемы. Но их все равно лучше руками разносить -> тогда и поменять можно.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 26 2006, 14:57
Да, так и делаем. Как оказалось, для версий 4.7 и 5.0 есть нота 833429, в которой описана эта ошибка.
Вы на проектах пользовались альтернативными счетами?
Уже на нескольких проектах наблюдаю использование для счетов расчетов кодов ОКГ, а не альтерн.контр.счетов. Почему-то многие выбирают, коды ОГК, хотя для российского бухгалтера все-таки понятнее и удобнее использование альтернативных счетов.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 26 2006, 15:44
Конечно использую всегда!
ОГК - для авансов, векселей и кассы.
Для всего прочего - альтернативные счета.
