Текущее время: Вт, авг 25 2026, 02:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Внешняя торговля/Экспортные данные
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 10 2004, 12:28
Пн, сен 20 2004, 06:11
Хе-е-е-е-елп!!!
Кто работал с Внешней торговлей?
У меня при создании счета фактуры данные в FI не передаются. Система ругается на то, что нет экспортных данных.
А на кой мне эти данные? Я их не активировал и ничего там не настраивал. Какого спрашивается???
Поскажите чего делать???
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 10 2004, 15:08
Пт, авг 20 2004, 07:19
Привет.
Для начала зайди в закладку внешней торговли в фактуре и нажми неполноту данных (своя кнопочка имеется). Посмотри, что не передается. В принципе можешь изменить схемы неполноты данных для ВТ.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 10 2004, 15:10
Посмотри ноту 313188
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 10 2004, 17:56
Настрой правило копирования для фактур.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 11 2004, 06:52
Вт, авг 24 2004, 07:19
moonrajah написал(а):
Привет.
У нас тоже была такая фишка - дело было действительно в проверке на неполноту данных - изменили схему и все стало ОК.
Так что автору головного топика стоит посмотреть там.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 12 2004, 09:02
Спасибо всем большое - попробую воспользоваться вашими советами, о результатах сообщю!
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 12 2004, 13:55
Еще раз всем привет!
1. Просмотрел анализ неполноты данных - 4 поля незаполнены, НО схемы неполнты данных в счете-фактуре нет (т.е. поле Схема неполноты - пустое).
2. Полазил в настройках схем неполноты для ВТ, так и не понял каким образом и к чему они присваиваются???? Там есть две стандартные схемы CH и СР, но насколько я могу судить, они к моим документам не имеют никакого отношения.
3. В правилах копирования стоит "Ссылка на эксп.данные поставки".
В поставке в неполноте данных те же 4 поля и незаполненное поле Схема неполноты. Однако поставку он пропускает, а вот на передаче данных в FI, как я уже говорил - клинит.
Есть еще какие-либо предложения или предположения - чего делать?
Спасибо!
з.ы. Сейчас нет возможности просмотреть Ноту, займусь ей в понедельник. Может поможет!
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 12 2004, 15:33
Вт, авг 17 2004, 12:04
Создай свои схемы без полей неполноты и присвой стране RU
СообщениеДобавлено: Сб, ноя 13 2004, 11:31
Alb права. Читайте:
In Foreign Trade Customizing, if you have not maintained an incompletion procedure for the document header in the "Foreign trade: Control export/import data in SD/MM documents" object, the system will check whether the following fields are filled:
EXPVZ - Mode of transport for foreign trade
ZOLLA - Customs office: Office of exit for foreign trade
If you have not maintained an incompletion procedure for the document item in the "Foreign trade: Control export/import data in SD/MM documents" object, the system will check whether the following fields are filled:
EXART - Business transaction type for foreign trade
EXPRF - Export/Import procedure for foreign trade
STAWN - Commodity code/Import code number for foreign trade
HERKL - Country of origin of the material
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 15 2004, 07:06
Спасибо!!!
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 15 2004, 09:04
Хм-м-м....
Не хочет она зараза работать....
Кроче я просмотрел ноту 313188 - она не подходит (у нас версия 4.7).
Глянул нотку 173411 - вот она вроде годится.
Однако же, после того как я все настроил (VI29 и VI49), один хрен ничего не получается. Все также. Бух.документ не создается. В анализе схемы неполноты данных в фактуре (позиция) все те же 4 поля и пустое поле "Схема неполноты".
Настройка в целевую систему перенеслась нормально, но почему-то не зацепляет ее система.
Щас еще рилейтед ноутс почитаю можа чего найду.
Кто сталкивался с такой ерундой - подскажите чего дальше делать?
Еще раз спасибо!
СообщениеДобавлено: Чт, дек 23 2004, 14:40
Привет, Тима.
Не знаю, актуально ли все еще это для тебя, но я решил эту проблему по-своему. Проблема в том, что до версии 4.5 проверка заполненности полей в ВТ была зашита в код стандартной программы. С версии 4.5 появились настраиваемые схемы неполноты данных ВТ в поставках и фактурах. Однако, если схема отсутствует или в ней нет никаких полей для проверки, она скатывается на "старый" код, который и проверяет упомянутые выше поля.
Я сделал свои схемы RK (для заголовка) и RP (для позиции), присвоил их стране России для экспорта. В RP я внес проверку на поле STAWN (мы его используем для кода ТН ВЭД), а в RK можно внести любое поле из списка доступных, но на него надо повесить "1" в статус управления полями ("Ввод в поле разрешен, проверка неполноты данных неактивна"). В моем случае я использовал поле STABE. И все получилось.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 24 2004, 06:37
Привет!
Проблему уже решили и как раз тем путем, что ты предложил.
Я первоначально создал две пустые схемы - ничего не получилось.
Бодался и так и эдак - ни в какую. Пришлось все-таки обратиться в SAP support (времени "ковырять" проблему не было). Ну и там предложили в кажную схему вставить по одному полю - тады заработало...
Но все равно, спасибо!
Удачи!
 Заголовок сообщения: Re: Внешняя торговля/Экспортные данные
СообщениеДобавлено: Ср, фев 03 2010, 12:47
Ср, мар 21 2007, 17:32
Хм, у меня появилась такая же проблема. И, конечно, я могу проделать весь этот геморрой, и возможно мне это поможет.
Но может кто-нибудь объяснит, почему до сегодняшнего дня у меня пользователи спокойно создавали фактуры, а теперь вдруг не заполнены экспортные данные.
Никаких обновлений даже не ставили последнее время.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 04 2010, 12:09
Вт, май 17 2005, 13:35
Скорее всего у вас дело в стране в адресных данных конкретного дебитора
