Текущее время: Вт, авг 18 2026, 11:57
 Заголовок сообщения: Столбец checkbox'ов для выделения строк в ALV
СообщениеДобавлено: Пн, авг 23 2004, 15:09
Вт, авг 17 2004, 14:41
Коллеги!
Подскажите, как в ALV, реализуемом через ФМ REUSE_ALV_LIST_DISPLAY, сделать столбик checкkbox'ов для выделения строк в ALV?
Если через классы делать, то проще простого, а пользователи хотят в виде листинга, вот и приходится через ФМ...
СообщениеДобавлено: Пн, авг 23 2004, 15:15
Добавь переменную (1) в свою структуру и вводи ее как чекбокс
СообщениеДобавлено: Пн, авг 23 2004, 15:17
Т.е. там такого стандартного механизма нет?
СообщениеДобавлено: Пн, авг 23 2004, 16:10
Все, раскопала. :D
Это поле для ФМ в структуре LAYOUT называется box_fieldname. И если ему на вход дать имя переменной (длины 1) из внутренней таблицы, то она ее выведет как checkbox в самом начале строки и для нее без дополнительного программирования будут работать все стандартные для выделения функции ("выделить все" и т.д.) .
 Заголовок сообщения: а можно примерчик?
СообщениеДобавлено: Пн, авг 30 2004, 15:05
пробую - получается не совсем то: checkbox выводится но он почемуто disabled, а кнопки "выделить всё" выделяют почемуто строки целиком, а не эти checkbox'ы :(
пытаюсь реализовать вобщемто типовой случай:
ALV (ФМ REUSE_ALV_GRID_DISPLAY) отбирает документы и вываливает их на экран, первое поле хочу из чекбоксов, т.е. для выбора, последнее поле - пустая строка (сюда будет заноситься текст результата обработки) ... далее юзер должен выделить один или несколько док-тов, чтонить "ткнуть", после чего запустится "основной" алгоритм обработки, сделает проводки только по выделенным док-там, результаты запишет в последнее поле, после чего должен снова вывалиться этот-же ALV
подскажите, как правильно реализовать multiselect с "зацикливанием", т.е. чтобы особо забывчивые юзеры могли "хоть 100 раз" выбирать по нескольку документов в списке и поновой выполнять их обработку, а потом опять в ALV возвращалось?
 Заголовок сообщения: Re: а можно примерчик?
СообщениеДобавлено: Пн, авг 30 2004, 17:05
Pavel Berezin написал:
странно... Я, правда, не в прямую имя даю, а через переменную.
ну вот код.
DATA GS_LAYOUT TYPE SLIS_LAYOUT_ALV.
data: begin of t_positions occurs 0,
box, " столбец чекбоксов
остальные поля
end of t_positions.
DATA: G_BOXNAM TYPE SLIS_FIELDNAME VALUE 'BOX'.
initialization.
perform layout_init.
FORM layout_init.
CLEAR GS_LAYOUT.
GS_LAYOUT-NO_TOTALLINE = 'X'.
GS_LAYOUT-COLWIDTH_OPTIMIZE = 'X'.
GS_LAYOUT-BOX_FIELDNAME = G_BOXNAM.
ENDFORM. " layout_init
СообщениеДобавлено: Вт, авг 31 2004, 07:44
Чт, авг 19 2004, 07:31
Вобщем то поле можно чекбоксом сделать еще вот так...
t_fieldcat-fieldname = 'MARK_SEL'.
t_fieldcat-tabname = 'HEAD'.
t_fieldcat-checkbox = 'X'.
t_fieldcat-input = 'X'.
t_fieldcat-col_pos = 1.
t_fieldcat-inttype = 'C'.
t_fieldcat-intlen = 1.
t_fieldcat-ddic_outputlen = 1.
APPEND t_fieldcat.
правда на это не будут работать кнопки массового заполнения и снятия...но это можно и переписать...я так делал когда надо было чекбоксы в заголовке и в позициях
СообщениеДобавлено: Ср, сен 01 2004, 14:08
Вт, авг 17 2004, 08:55
А потом делаешь loop по таблице данных, where <checkbox_field> eq 'X'. В обработчике событий делаешь обработку записей, записываешь результат в последнее поле и выставляешь rs_selfield-refresh в Х. Тогда, после возврата из обработчика, в последнем поле записи и будут видны изменения.
