Текущее время: Чт, авг 27 2026, 03:26
 Заголовок сообщения: Дополнительное поле
СообщениеДобавлено: Пт, июл 21 2006, 11:11
Коллеги!
Может кто подскажет?
Создал дополнительное поле в BSEG - Z1.
Открыл его через статусы полей для счета и для кода проводки.
Получилось следующее:
Запускаю fb01
Для не контрольных счетов поле Z1 появляется для ввода (стрелка "больше" в позиции документа), а для контрольных счетов поля Z1 нигде не нахожу в транзакции в дополнительных контировках его нет.(((
Чего делать то? Куда смотреть?
Спасибо заранее
СообщениеДобавлено: Пт, июл 21 2006, 12:13
Чт, апр 20 2006, 22:06
Скорей всего разные диалоги "дополнительных контировок" появляются для контрольных и не контрольных позиций.
Проверь № диалога "дополнительных контировок", для этого по кнопке F1 выбрать технические данные, посмотри № экрана.
Если появляется другой диалог, то можно его деактивировать в транзакции ведения дополнительных контировок (вроде obx2).
СообщениеДобавлено: Пт, июл 21 2006, 12:42
Пт, июл 08 2005, 13:07
Если я правильно помню, на контрольные счета доп.поля не прорезаются.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 21 2006, 13:07
darkduck написал:
Похоже на то(((
