Текущее время: Пн, авг 24 2026, 09:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: FI-SL: Распределение сумм отправителя пропорционально доходам
СообщениеДобавлено: Пн, июл 24 2006, 17:49
Чт, дек 15 2005, 13:04
Здравствуйте коллеги!
Подскажите, как сделать распределение пропоционально значений допустим доходов.
Есть отправитель, допустим элемент FACT20, сумму данного элемента необходимо распределить на элемент
Х01, Х02, Х03 пропорционально значениям элементов U01, U02, U03
например:
FACT20 = 100rub
U01 = 5000rub
U02 = 3000rub
U03 = 2000rub
Соответственно на элементе
X01 должна быть сумма после распределения 50rub
X02 = 30rub
X03 = 20rub
Хочу все знать!!! :)
СообщениеДобавлено: Вт, июл 25 2006, 08:59
Вт, авг 17 2004, 08:29
С помощью распределений/факт (GA35) и/или раскладок/факт(GA15)
"Радостно приветствуют меня
Жители планеты Земля"
СообщениеДобавлено: Вт, июл 25 2006, 10:04
Свирепый, я ведь написал "как", а не "где", но все равно спасибо.Как я понял ссылочная база это U* отправитель FACT* и соответственно получатель X* но как я не пробовал он нифига не хочет пропорционально распределять. Бахает на первого получателя все сумму, потом на второго ту же, а потом кричит что у меня привышено кредитование отправителя ....
в первый и второй сегмент я загоняю отправителя FACT 20
получатель в первом соответственно х01
получатель во втором соответственно х02
ссылочная база для первого сегмента u01 для второго u02
правило получателя "переменные доли", значение отправителя проведенные суммы, 100% ну и т.д.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 25 2006, 11:15
Достаточно одного сегмента с интервалами (в наборах) для X* (получатели). Поскольку одно и то же поле ( в данном случае - ЭНУ) не может быть определено одновременно для получателя и ссылочных баз с интервалом, то необходимо в другой версии регистра получить значения, сконтированные на такие же ЭНУ, как у получателя.
Тогда в ссылочных базах достаточно только будет указать эту версию.
Т.е. настройка распределения будет такой
Отправитель:
Указываете ЭНУ FACT-20, Версия 10.
В регистре ZZ версия 10 на ЭНУ FACT-20 100 rub
Ссылочные базы:
Указываете Версия 20
В регистре ZZ версия 20:
на ЭНУ X01 (у вас это U01)- 5000 rub
на ЭНУ X02 (у вас это U02)- 3000 rub
на ЭНУ X03 (у вас это U03)- 2000 rub
Получатель:
Указываете набор ЭНУ с X01, X02, X03. Версия 10.
Результат:
Распределение будет произведено в вресию 10 регистра ZZ пропорционально ссылочной базе:
X01 - 50 rub
X02 - 30 rub
X03 - 20 rub
СообщениеДобавлено: Вт, июл 25 2006, 19:16
Из сказанного тобой произвел следующие действия.
1. переместил из регистра jc v4 в регистр jc v6 ЭНУ ссылочных баз с оперцией замещения if rtaxobj = u01 произвести оперцию замещения u01 на x01, т.е. в регистре jc в.6 я получил x01=5000, х02=3000 и х03 соответственно 2000.
отправитель
fact-20 v4
получатель
набор состоящий из ЭНУ x01-х03 v4
ссылочная база
v6 (пробовал и набор подставлять из x01=5000, х02=3000 и х03 соответственно 2000)
Когда перехожу на вкладку весовые коэффициенты получения, запрашивает критерии распределение. выделяю поле версии и ЭНУ, после чего выводит инфу "Актуальных записей-получат.не существует"
из Справки про распределение с использованием переменных долей не могу понять строку "Делит суммы контрольных объектов получателя (отдельных получающих мест возникновения затрат) на общую сумму, т.е. 200, чтобы определить процентное содержание для каждого значения переменной доли. Процентное содержание составляет" как я понял контрольные объекты получателя это ни что иное как UXX\SUM(U01...UXX), а если смотреть на пример выше тогда проценты распределения получаются следствием суммирования всех ЭНУ 6 версии а потом деления каждого этого же элемента на их сумму.
Скажите как он определяет какой процент относится к какому получателю, потому как мне кажется именно на событии определения процента для получателя он выдает "Актуальных записей-получат.не существует"
СообщениеДобавлено: Ср, июл 26 2006, 08:47
Ср, июл 26 2006, 08:01
Проверьте следующее:
1 На закладке "ЗаголСегмен"
Правило получ. - переменные доли
ВидПеремДолей - Внутренняя валюта/Факт
2 На закладке "СсылБаза получения"
ВидПеремДолей - Внутренняя валюта/факт
СообщениеДобавлено: Ср, июл 26 2006, 08:50
Все именно так
СообщениеДобавлено: Ср, июл 26 2006, 09:00
См. http://help.sap.com/saphelp_40b/helpdata/ru/5b/d2244543c611d182b30000e829fbfe/content.htm
пункт "Правила перерасчета получателя".
Там все детально расписано - в этом направлении я и написал вышеуказанный пример. Проверил его в системе - работает! 8)
СообщениеДобавлено: Ср, июл 26 2006, 09:58
Проверьте ракурс V_T811I - для таблицы ZTAXREGT/Распределение/Факт должны быть созданы записи для полей RTAXOBJ,RVERS. У этих полей на закладке "Использование полей в перерасчете " должна быть активирована "База получателя".
СообщениеДобавлено: Ср, июл 26 2006, 12:35
Все это есть, иначе бы поля не появились на соответствующих вкладках. Вроде все сделал как пологается, но пока безрезультатно :(
СообщениеДобавлено: Ср, июл 26 2006, 14:07
1 - кроме ЭНУ получателя и версии указаны еще какие-нибудь критерии в закладках отправтель/получатель, ссылочная база?
2 - в заголовке цикла версия не должна быть проставлена
СообщениеДобавлено: Ср, июл 26 2006, 14:12
Проверьте еще : в ведении ракурса V_T811I для полей RTAXOBJ и RVERS на закладке "Общие параметры настройки" все чекбоксы, кроме "Просмотр" должны быть сняты и все поля ввода должны быть пустыми. После производимых изменений не забывайте про транзакцию GCCG.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 26 2006, 14:19
Это может повлиять на выполнение цикла - не будут найдены записи-отправители. А причем здесь настройка цикла?
СообщениеДобавлено: Ср, июл 26 2006, 16:54
пока не получается. вроде все что обсуждалось я сделал.
закинул на мыло sap-help@yandex.ru ( скринах настройки и "ругательство системы". ) вес 177KB
login:sap-help
pas: 12345
Последний мой вариант настроен как в ТПРе 25гл. Правда от ТПРа имел только скриншоты. Вроде так, но явно что то не так. Там же в файле исть и исходные данные.
00201-011* верс 4 сведением заместил на 00202-010-01-01-5-*-2 верс 5
СообщениеДобавлено: Чт, июл 27 2006, 17:17
Проверьте, существуют ли в иерархии ЭНУ которые указаны в качестве получателей.
