Текущее время: Ср, авг 19 2026, 02:24
 Заголовок сообщения: RFC и вызов скриптов
СообщениеДобавлено: Вт, авг 01 2006, 11:21
Пт, окт 22 2004, 13:10
Здравствуйте.
Пытаюсь из отчета вызвать Perl-скрипт, вывод которого идет в STDOUT,
однако не могу из отчета на ABAP'е получить этот самый вывод...(я уже даже пытался в файл писать, из которого ABAPом забирать содержимое) То что скрипт работает (solaris 9) - это точно :) запущенный из системы и вывод в stdout и в файл он делает..., но вот запущенный из ABAP'а ни получить вывод из stdout не получается, ни файл не создается. права пользователя на каталог на файл правильные, я в растерянности.
Вызов скрипта осуществляю следующим образом:
CALL 'SYSTEM' ID 'COMMAND' FIELD oscmd
ID 'TAB' FIELD TASHELR3-*SYS*.
где
DATA: OSCMD(150) TYPE C,
BEGIN OF TASHELR3 OCCURS 300,
CONSOL(200),
END OF TASHELR3.
подскажите, в чем здесь может быть дело...когда заменяю вызов скрипта на вызов системной команды (любой) - то все ОК.
PS: версия SAP 4.0B
 Заголовок сообщения: Re: RFC и вызов скриптов
СообщениеДобавлено: Вт, авг 01 2006, 11:30
Пт, ноя 12 2004, 10:44
sourcerer написал(а):
Здравствуйте.
где
CONSOL(200),
END OF TASHELR3.
PS: версия SAP 4.0B
можно не в тему? а что если этот скрипт сделать RFC сервером? и вызывать его через call function..? правда для перла я не нашел апи для сервера, только для python.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 01 2006, 11:39
Ср, ноя 23 2005, 13:37
А как вызывается скрипт: 'script.pl' или 'perl script.pl'?
А права на script.pl? Он eXecutable?
Под Windows, например, некоторые оборачивают perl-скрипты в bat-файлы вида
@perl -w -x %0 %1 %2 %3 %4 %5 %6 %7 %8 %9
@goto end
#!perl
тогда script.bat > out.txt ничего не даст.
Последний раз редактировалось sibrin Вт, авг 01 2006, 11:47, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 01 2006, 11:43
Вариант попроще:
OPEN DATASET dummy FOR INPUT FILTER 'script.pl'
                 IN TEXT MODE ENCODING DEFAULT.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 01 2006, 11:49
sibrin написал:
Вариант попроще:
и? разве он от этого выполнится?
надо же :) не знал! спасибо! но это подходит только для импорта того, что скрипт выводит в консоль?
СообщениеДобавлено: Вт, авг 01 2006, 16:37
sibrin написал:
вот о таком варианте я не думал, спасибо...буду пробовать, о результате сообщу
СообщениеДобавлено: Чт, авг 03 2006, 06:01
sibrin написал:
в таком виде к сожалению не работает... в виде который упоминал я (через вызов call 'SYSTEM') разработчики SAP делать не рекомендуют...
вот что нашел: http://sap.ittoolbox.com/groups/technic ... am-163822#
СообщениеДобавлено: Чт, авг 03 2006, 08:11
Должно работать. Пример для windows:
REPORT ztest008.
data: fout(100), buf(100).
fout = 'D:\USR\SAP\MAIL\OUT\DUMMY.TXT'.
OPEN DATASET fout FOR INPUT
    FILTER 'D:\USR\SAP\MAIL\OUT\FILTER.BAT'
    IN TEXT MODE.
do.
  read dataset fout into buf.
  if sy-subrc <> 0. exit. endif.
  write buf.
enddo.
CLOSE DATASET fout.
где filter.bat содержит команду 'echo бла бла'.
Конечно нужно, чтобы базисник разрешил запись/чтение соответствующей директории.
Скорее всего проблемы с perl и операционкой, а не с SAP.
