Текущее время: Ср, авг 26 2026, 16:00
 Заголовок сообщения: Длинные (>60 симв) текстовые поля в BW
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 16 2004, 13:31
Привет всем!
Может ли кто-нибудь посоветовать как "побороть" BW для отображения длинных текстовых полей (в признаках и атрибутах разрешено max 60знаков, а что делать если нужно выводить в отчет 300)? Проблема именно в том, где и как можно слепить эти 5 полей
(навигация по ним не нужна.)
Спасибо заранее за помощь.
 Заголовок сообщения: косяк из символов
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 16 2004, 14:54
Лепить на уровне Ёкселя
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 16 2004, 17:16
Спасибо.
как-то грустно все это...
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 26 2004, 14:09
А нельзя ли использовать запись входных данных из пакете PSA и разложить её по полям длиной 60 знаков!
Ведь для PSA не существует ограничения на длину полей, есть только общее ограничение на длину записи (1962 байта!). Смотри, например, ноту 545923.
Может кто-нибудь подсказать, как обратиться к записи в PSA из АВАРа?!
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 26 2004, 19:27
PSA - это прозрачные таблицы. Наименование этих таблиц для правил переноса инфо-источника можно выцепить из настроечной таблицы RSTSODS, или посмотрев, например, схему потоков данных для куба с техническими именами. Это что-то вроде /BIC/B0000000123.
С приветом,
Влад
 Заголовок сообщения: 60 символов
СообщениеДобавлено: Пт, дек 03 2004, 16:17
что говорит сап по этоиу поводу, так это надо создавать дополнительный признак.
И будет у тебя: 1 часть названия (60) , 2 часть названия (60) и т д
 Заголовок сообщения: Re: 60 символов
СообщениеДобавлено: Пт, дек 03 2004, 16:44
Вт, авг 17 2004, 09:59
Гы, а что ты хотел услышать? что можно содать такой признак, длинной более 60 символов? нельзя, так как это зашито где то глубоко в ядре и в лоб эту проблему не решить... даже в 4 версии вроде как она не будет решена...
In SAP we trust !
СообщениеДобавлено: Вс, дек 05 2004, 18:41
Даа.... C PSA ничего не получается! Проверил...
Там поля уже ограничены по 60 знаков!!
Так что, действительно, "лепить надо на уровне Ёкселя" (если загрузка - из текстового файла) или АВАР программой перелопачивать файл, нарезая для хвостов длинных текстов дополнительные поля по 60 знаков, и запихивать их в дополнительные признаки!
Такое вот убожество, к сожалению, .....
СообщениеДобавлено: Ср, дек 08 2004, 13:48
Пн, сен 20 2004, 12:06
не нравится эксель - кристал репортс, пож-ста
или в вебе тоже наверно можно
СообщениеДобавлено: Чт, дек 16 2004, 15:42
vinter написал:
Расскажи, где ты брал SeagateInfoset.Driver.1 - из за отсутствия этого драйвера у меня Кристал не работает
И вообще если можно - какая версия кристала, как ставилю
