Текущее время: Сб, сен 12 2026, 08:10
 Заголовок сообщения: Разница округления условия
СообщениеДобавлено: Вт, авг 08 2006, 16:30
Чт, июн 01 2006, 10:10
Всем приветики!
У нас странная ситуация: в заказе расчет цен происходит отлично и как положено, а в фактуре возникает разница округления условия, которая соответственно корректирует сумму с НДС. таких случаев всего 2 в разных фактурах на разные материалы за последние 2 месяца. те же материалы в других фактурах таких проблем не вызывают.
Подскажите что это вообще такое (условие - округление разниц) и что может вызвать формирование этой разницы.
Заранее спасибо огромное.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 08 2006, 21:10
Вт, май 17 2005, 13:35
См. FAQ http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=17045, вопрос №5.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 10 2006, 12:35
Приветик!
спасибо огромное за чудную ссылочку. вопросы животрепещущие и, на самом деле, часто задаваемые.
только вот сдается мне, что у меня ситуация не совсем такая, как описана, хотя возможно я и не допонимаю... :oops:
у меня есть заказ на 25 позиций, за исключением 3 позиций все по 1 шт. при разделении партий в поставке все позиции имеют по одной лишь партии, соответственно, как я понимаю, здесь математические округления ни при чем...
формируется фактура и на одну из позиций сумма НДС меняется на 6(!) копеек в большую сторону!!! только на одну... при этом НДС получается ни как не 18%... делаю пересчет по позиции, считает НДС верно, по заголовку - меняется и при сохранении неверным и остается.
когда иду на "запись условия MWR1 подробно" вижу такую картину:
Сумма 18,000 %
Базис условия 10,52 RUB
СтоимУсловия 1,95 RUB
УслвРазнцОкргл 0,06
так вот такую разницу округления условия вижу только в этом заказе и только по одной позиции...
как я поняла в обсуждении по ссыке идет речь немного о другом... 25 позиций в заказе, 25 позиций в фактуре, какое может быть округление... эта фактура меня уже с ума свела, помогите, пож-та, не понимаю я логики этого округления...
СообщениеДобавлено: Чт, авг 10 2006, 13:35
Логика примерно такая.
Пусть в заказе есть две позици:
1. Материал №1, 1 шт по 1,02руб/шт. НДС18%= 0,1836, округленно 0,18
2. Материал №1, 1 шт по 1,02руб/шт. НДС18%= 0,1836, округленно 0,18
Итого Общая стоимость 2,04руб * 18% = 0,3672, округленно 0,37 = 0,18 +0,18 + 0,01
То есть получается вот что: если посчитать НДС по позициям и сложить, получится 36 копеек НДС. А если посчитать общую стоимость заказа без налогов и умножить на 18% - получится уже 37 копеек - разница в 1 копейку, вот она и называется "УслвРазнцОкргл "
Так вот, если в настройке MWR1 стоит галка "групповой условие", то система берет эту разницу и кидает её на одну из позиций.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 10 2006, 13:48
:) благодарю... как все просто и ясно оказалось!!!
 Заголовок сообщения: Re: Разница округления условия
СообщениеДобавлено: Чт, июн 04 2009, 06:43
Чт, июн 04 2009, 06:38
Если в заказе присутствует услуга, то результат округления НДС услуги не учитывается и возникают ошибки между суммой НДС по позиционно и НДС полученным от суммы нетто заказа.
Никто не сталкивался? Не знаете как побороть?
СообщениеДобавлено: Чт, июн 04 2009, 07:29
Чт, май 19 2005, 12:34
ошибки - это расхождения?
СообщениеДобавлено: Чт, июн 04 2009, 07:43
да расхождения
вот то что LKU писал, получается не работает для услуг
