Текущее время: Сб, сен 12 2026, 05:51
 Заголовок сообщения: User exit при отпуске материала в поставке
СообщениеДобавлено: Ср, авг 09 2006, 15:37
Чт, апр 06 2006, 10:17
Подскажите кто-нибудь User exit, который можно использовать на момент отпуска материала из поставки.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 09 2006, 15:55
Вт, май 17 2005, 13:35
Добавил ответ в FAQ.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 10 2006, 19:02
Пт, апр 28 2006, 22:39
Я вас правильно понимаю, что поставка это delivery, а "отпуск материала" = goods issue? User exit, который бы вызывался только при GI, я пока не нашла. Но можно воспользоваться вот этим:
SAPMV50A --> FV50XF0B --> FV50XF0B_BELEG_SICHERN --> userexit_save_document
В одном месте давался еще такой путь: userexit_save_document --> userexit_set_status_vbuk, но у нас (6.2) почему-то последний этап отсутствует... Внутри можно воспользоваться следующим кодом:
  read table xvbuk into ls_xvbuk
                   with key vbeln = likp-vbeln
                   binary search.
  IF xvbuk-wbstk EQ charc AND
     xvbuk-fkstk EQ chara.
* do your stuff here
  ENDIF.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 11 2006, 06:36
Насчет того, что поставка это delivery, а "отпуск материала" = goods issue, вы совершенно правы. Предложенный вами метод похоже подходит, большое спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 11 2006, 08:27
The Business Add-In LE_SHP_GOODSMOVEMENT is called at the following points:
-Post goods issue for outbound delivery
-Post goods receipt for inbound delivery
Ну, а тот факт. что это именно ОМ к поставке, а не ПМ, можно отследить, например, по виду движения
method IF_EX_LE_SHP_GOODSMOVEMENT~CHANGE_INPUT_HEADER_AND_ITEMS .
data: wa_xIMSEG like line of ct_xIMSEG.
  loop at ct_xIMSEG into wa_xIMSEG.
    if wa_xIMSEG-BWART = 601.
*делаем что-то
    endif.
  endloop.
endmethod.
