Текущее время: Чт, сен 24 2026, 14:14
 Заголовок сообщения: Обновление внутренней таблицы после изменений в ReuseALV
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 16 2004, 19:17
Есть ReuseALV-грид, в котором можно вносить изменения (LAYOUT-EDIT = 'X'). Нужно, чтобы при нажатии на мою собственную кнопку происходило сохранение во временную таблицу. Сейчас сохраняется при нажатии на стандартную кнопку 'Обновить'.
Никто не подскажет?
 Заголовок сообщения: Re: Обновление внутренней таблицы после изменений в ReuseALV
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 17 2004, 06:29
Вт, авг 24 2004, 07:19
Никто не подскажет?
Так сделай ту же обработку что у тебя повешена на Обновить и для своего кнопаря
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 17 2004, 09:42
Вт, авг 24 2004, 16:49
В USER_COMMAND при обработке пользовательского действия, приведшего к изменению значений во внутренней таблице, устанавливаем
rs_selfield-refresh = 'X'.
вот и все
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 17 2004, 09:50
OlegDm написал(а):
Никто не подскажет?
Обновить - стандартная кнопка и я по ней ничего не прописывал. Можно ли как-нибудь эмулировать нажатие этой кнопки?
rs_selfield-refresh = 'X' у меня прописано.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 17 2004, 11:14
refresh должен работать в любом случае, может не указан i_callback_program?
для запуска нужного FCODE можно использовать ФМ SAPGUI_SET_FUNCTIONCODE...
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 17 2004, 11:41
Stepan написал:
В общем сохранение происходит при нажатии на стандартные кнопки (типа Выделить, Cортировка, Подробно) при нажатии на мою кнопку сохранение не происходит.
i_callback_program указан.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 19 2004, 09:25
Чт, сен 09 2004, 07:32
Чтобы заново считать в свою таблицу измененные данные при отображении через REUSE_ALV_GRID_DISPLAY, я делал иногда такой финт:
1) в обработке USER_COMMAND ставил вызов ФМ GET_GLOBALS_FROM_SLVC_FULLSCR - это даст тебе ссылку на объект GRID'а
2) вызов метода класса CL_GUI_ALV_GRID (для полученного объекта GRID'a) CHECK_CHANGED_DATA - это обновит тебе данные в глобальной таблице, отраженной на экране.
То есть, примерно выглядит программа сохранения так:
DATA: l_grid TYPE REF TO cl_gui_alv_grid.
CALL FUNCTION 'GET_GLOBALS_FROM_SLVC_FULLSCR'
IMPORTING
e_grid = l_grid.
CALL METHOD l_grid->check_changed_data.
далтше разбор таблицы и обновление в БД измененных записей.
"Прежде чем сделать что-то, подумай, к чему это может привести..."
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 19 2004, 15:08
Спасибо!
Это то, что я искал :)
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 22 2004, 11:36
Чт, сен 23 2004, 18:43
SET USER-COMMAND '...' .
Hе иди по течению, не иди против течения - иди поперек него, если хочешь достичь берега.
Слова Ванталы. Дела Ванталы
