Текущее время: Вт, авг 18 2026, 20:38
 Заголовок сообщения: Обязательность заполнения полей для разных контровок
СообщениеДобавлено: Вт, авг 22 2006, 16:06
Ср, янв 12 2005, 13:39
Подскажите пожалуйста, как я могу из программы определить яляется ли для данного типа контировки поле МВЗ обязательным для заполнения или нет. Какие таблицы советуете посмотреть? ФМ?
Заранее спасибо.
Что бы выловить случайную ошибку нужно добиться устойчивости её появления.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 22 2006, 16:29
Чт, сен 09 2004, 07:32
Вообще, уже обсуждалось.
Для заполнения данными в таблицах FI Posting Interface в свое время использовал следующий код:
  DATA: it_coblf LIKE coblf OCCURS 5 WITH HEADER LINE.
  DATA: fieldauswahl_1 LIKE tbsl-faus1,
        fieldauswahl_2 LIKE tbsl-faus2,
        fieldname_cobl TYPE fieldname.
**  считывание статусов полей
    CALL FUNCTION 'FI_FIELD_SELECTION_DETERMINE'
              i_bschl = lf_bschl
              i_bukrs = pa_bukrs
              i_saknr = ipos-hkont
         IMPORTING
              e_faus1 = fieldauswahl_1
              e_faus2 = fieldauswahl_2
         EXCEPTIONS
              OTHERS  = 1.
    IF sy-subrc <> 0.
      CONTINUE.                      " ошибка считывания статусов полей
    ENDIF.
**  формирование таблицы полей блока контировки
    PERFORM kontierungsblock_ermitteln(sapff001)
            TABLES it_coblf
            USING  'H'
                   fieldauswahl_1 fieldauswahl_2 space.
**  проверка, что поле доступно к вводу в блоке контировки
    LOOP AT ipst WHERE stype EQ 'P'
                   AND count EQ i
                   AND fnam  CP 'COBL-*'.
      SPLIT ipst-fnam AT '-' INTO dummy fieldname_cobl.
      READ TABLE it_coblf WITH KEY fdnam = fieldname_cobl.
      IF sy-subrc <> 0 OR it_coblf-input = '0'.
        DELETE ipst.
      ENDIF.
    ENDLOOP.
Здесь ipst - таблица ФМ POSTING_INTERFACE_DOCUMENT (t_ftpost). Ее значения вначале заполнял "до упора", потом, в приведенном коде, удаляю все лишнее.
lf_bschl - код проводки,
pa_bukrs - БЕ,
ipos-hkont - счет ГК.
"Прежде чем сделать что-то, подумай, к чему это может привести..."
СообщениеДобавлено: Вт, авг 22 2006, 16:42
Это конечно хорошо, вот только у меня проблема в следующем:
Я должен проверять это в BAdI в транзакции ME21 ME22.....
Как то пока не могу понять как ваша подсказка может мне помочь:(.
Но всё равно спасиб.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 22 2006, 16:57
Очень просто - посмотреть по аналогии ФМ по маске "*FIELD*SELECTION*" и использование полей указанных типов.
Система SAP не отличается разнообразием в технических деталях... :)
 Заголовок сообщения: Re: Обязательность заполнения полей для разных контровок
СообщениеДобавлено: Ср, авг 23 2006, 07:14
Вт, авг 24 2004, 07:19
Заранее спасибо.
Посмотри ракурс V_T163K и, в частности, таб.T162K
СообщениеДобавлено: Ср, авг 23 2006, 09:43
Вот сижу смотрю.
Тип контировки: Q
Поле ключей: -----------+*-------------------------------------+-..-...............
А какое из этих полей соответствует МВЗ?
Пытался сравнивать с SPRO, настройками для типов контировок - никакой корреляции... И, кстати, какой символ что обозначает?
СообщениеДобавлено: Ср, авг 23 2006, 10:32
Ср, сен 22 2004, 08:42
Посмотри include MM07MFK0_KONTBLOCK_ERMITTELN может поможет.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 23 2006, 10:38
Ты что - первый раз замужем? :)
Создаешь какой-нибудь тип контировки - делаешь все поля (кроме МВЗ) Скрыть, сохраняешь настройку и смотришь в T162К. И т.д., и т.п.
Вот у меня например МВЗ - 10 позиция. Хотя конечно назвать это научным методом нельзя :) (см. рекомендации от Mike1)
СообщениеДобавлено: Ср, авг 23 2006, 11:38
Не поверишь - действительно женат первый раз, и, мало того, у меня МВЗ - тоже десятый символ:)))))))
Всем большушшый тханекс!!!!
СообщениеДобавлено: Ср, авг 23 2006, 11:43
А у нас в табличке TCOBF есть такая запись
010 KOSTL X
СообщениеДобавлено: Ср, авг 23 2006, 15:02
И что это означает?
СообщениеДобавлено: Ср, авг 23 2006, 15:05
Вы тут все про десятый символ говорили, может есть взаимосвязь.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 23 2006, 15:56
Ты знаешь, что она есть, или как?
Лично я сомневаюсь...
СообщениеДобавлено: Ср, авг 23 2006, 16:55
Там тоже есть чтение таблицы TCOBF.
Есть большая степень уверенности.
Самый точный инструмент - /h
