Текущее время: Сб, сен 12 2026, 06:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: странности в OM
СообщениеДобавлено: Вт, сен 05 2006, 18:36
Пн, сен 04 2006, 16:18
Кто нибудь сталкивался с явлением что в OM (орг. мен.) связи содержит с РА (адм. перс.) в том числе табельный номер. А в РА табельный номер удален. Получается что табельного номера в РА нет, а связки в ОМ остались и не удаляются. И вот нужно штатную должность освободить от пустого табельного номера.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 05 2006, 19:26
Вт, авг 17 2004, 14:49
К сожалению известная тема...
Вариантов лечения два:
1. Удалить объект ОМ (т.е. саму штатную должность)
2. Воспользоваться программой RHCHECKRELATIONS
СообщениеДобавлено: Ср, сен 06 2006, 09:56
RHCHECKRELATIONS - не работает. Выводит пустой список противоречивых записей. Хотя они там должны быть.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 06 2006, 10:47
Ср, окт 13 2004, 14:03
Попробуйте запустить с параметрами:
Вариант плана = 01
Тип объекта = Р
Ид объекта = табельный, который был удален, но остался в ОМ.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 06 2006, 11:48
Система пишет: "Удаление их базы данных невозможно", но скорее всего не их а из. Но все же результата никого. И штатка не удаляется.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 06 2006, 13:27
А "галку" "Прямое удаление" ставили? Я обычно без галки запускаю, чтобы проанализировать что программа "хочет" удалить и далее - удаляю.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 06 2006, 15:46
Вроде все <я не знать русский языка>.
А нет другой программы или другого выхода из положения?
СообщениеДобавлено: Чт, сен 07 2006, 14:52
Вт, май 24 2005, 12:53
Если ничего не помогает, то всегда можно напрямую абапом "подчистить" HRP1000 (delete from HRP1000, например, по ключу otype = 'S' and objid = 'nnnnnnnn' and begda = 'yyyymmdd' and endda = 'yyyymmdd') и HRP1001 (по другому ключу).
Только делать это нужно ОЧЕНЬ аккуратно...
У меня была такая история с неким дядькой Erwick'ом, созданным SAPом в незапамятные времена.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 07 2006, 17:35
Да, естественно можно прямым удалением записи из таблицы.
Но мне так кажется, что что-то все же не так...
Может у eskars с полномочиями что то не так не видно сотрудника, хотя он есть, или от сотра есть хотябы одна запись например в 0000ИТ и кажется что человека на самом деле нет...
А чтобу удалить записи созданные SAPом, есть прога: RHDEL_PD_TABLES
СообщениеДобавлено: Пт, сен 08 2006, 09:38
Прямым путем не хотелось бы, как никак продуктивная система. А на счет 0000ИТ его тоже нет, я <я не знать русский языка> удалить табельный номер в РА с помощи "Утилиты"->"Удалить табельный номер". Говорит, что табельного не существует. Программа "RHDEL_PD_TABLES" выдает: "0 записей нужно удалить". Никто не знает может у САП-а есть какие-то пачи, заплатки, чтобы такого больше не происходило. Или ноты для исправления?
СообщениеДобавлено: Пт, сен 08 2006, 09:44
А может сначала попробовать воспользоваться одним из отчетов RHINTE* чтобы привести в порядок интеграцию, а затем RHCHECKRELATIONS?
СообщениеДобавлено: Пт, сен 08 2006, 17:13
ROMP написал:
Запускал все rhinte*, эффекта никого. RHCHECKRELATIONS выдает пустые значения. А никто не <я не знать русский языка> в internal диапозоне открыть для одного номера external диапозон. Оживить (в смысле принять на него человека) табельный и удалить нормально?
СообщениеДобавлено: Вт, окт 03 2006, 14:11
Все еще решаю этот вопрос выкладываю что накопал:
Для полного удаления табельного транзакция PU00, отчет RPUDELPN.
Отчет для определения все еще активных инфо-типов табельного номера RPUAUD00.
Отчет для оставшихся связей RHCHECKRELATIONS нота 921108.
Доплнительные ноты 164172, 856965 на эту тему.
Может у кого будут такие проблемы и у него получится :)
СообщениеДобавлено: Пт, окт 13 2006, 07:47
Ср, сен 15 2004, 05:41
Буквально вчера с таким же делом столкнулся. Действительно странно, как может пользователь удалить табельный номер, не задевая связи в ОМ...
Лечил первым способом, что пришло в голову. Я изменил счётчик для табельных номеров и принял нового сотрудника с одной записью в ИТ0000, затем удалил связь штатной должности с данным ТН через PP01. Затем удалил новый табельный номер и поставил счётчик на место. Но со счётчиком, естественно, нужно аккуратно, чтобы в данный момент никто не работал в системе.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 13 2006, 09:11
Чт, июл 21 2005, 20:55
Мне кажется, что такое может получатся, когда у пользователя нет полномочий на исправление связей в объектах оргменеджмента.
