Текущее время: Сб, авг 15 2026, 06:14
 Заголовок сообщения: Связь ТОРО заказов и Сообщений
СообщениеДобавлено: Ср, сен 13 2006, 14:25
Пт, июн 02 2006, 14:22
Подскажите, пожалуйста, как правильно связать название и номер мероприятия из сообщения с ТОРО заказом?
Зарание спасибо за ответ.
Не ломайте то что уже есть.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 14 2006, 09:10
Ср, окт 05 2005, 12:13
Т.е. вы хотите каждое мероприятие из сообщения связать со своим заказом?
Наверное, Боги сошли с ума.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 14 2006, 09:13
Имено так! Не знаете как?
СообщениеДобавлено: Чт, сен 14 2006, 10:02
А зачем это надо?
А что должно быть в заказе? Надо просто создать пустой заказ? Или же с каждым мероприятием есть логическая связь с техкартой?
На сколько я знаю (может меня подправят) но стандартно можно связать одно сообщение с одним заказом, и наоборот, один заказ можно сделать ссылаясь только на одно сообщение.
Если нужно просто насоздавать заказов, по кол-ву мероприятий, то можно попробовать использовать UExit на сохранение сообщения и в нем пакетником создать требующиеся заказы. Но стандартом эти заказы с сообщениями связны не будут.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 14 2006, 10:49
Т.е. Вы хотите сказать что в системе настройками spro связь между мероприятиями и ТОРО заказами нет?
И связки мероприятия и техкарта тоже нет?
СообщениеДобавлено: Пт, сен 15 2006, 08:00
Про сап нельзя говорить нет:)
Скажу, что я таких не видел. Может, гуру что расскажут. Мне бы тоже было интересно.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 15 2006, 08:52
Если интересно то посматри в своё почту!
СообщениеДобавлено: Пт, сен 15 2006, 09:03
Вт, авг 24 2004, 07:19
одному заказу можно присвоить несколько сообщений, но не наоборот. Так что если вы хотите для каждого мероприятия иметь свой заказ, то вы должны сначала создать для каждого мероприятия свое сообщение и уже его присвоить заказу. Это стандартом, ну а если подключать АБАП, то можно пожалуй и привязать отд.мероприятия одного сообщения к разным заказам - благо в заказе можно добавлять свои поля. Только нужно продумать как отслеживать и обновлять статусы выполнения того или иного мероприятия.
по поводу техкарт и сообщений: http://help.sap.com/saphelp_470/helpdat ... ontent.htm
