Текущее время: Вт, авг 18 2026, 20:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: А что такое User exit?
СообщениеДобавлено: Чт, сен 21 2006, 14:28
Вт, авг 08 2006, 07:21
Не подскажите в двух словах что это, а также в каком курсе можно почитать?
СообщениеДобавлено: Чт, сен 21 2006, 14:31
Ср, сен 20 2006, 16:47
выход пользователя...
СообщениеДобавлено: Чт, сен 21 2006, 14:50
если серьезно - они разные бывают: начиная с инклудов и заканчивая BADI. смысл один - возможность изменения какого-то куска алгоритма в стандартной транзакции.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 21 2006, 14:51
Пт, июн 16 2006, 00:43
Обманывать нехорошо :D
СообщениеДобавлено: Чт, сен 21 2006, 14:57
в чем же обман?
СообщениеДобавлено: Чт, сен 21 2006, 14:59
Изминение куска алгоритма - это модификация.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 21 2006, 15:02
модификация - изменения кода программы. изменить логику выполнения можно и через экзиты.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 21 2006, 15:04
конечно выразился немного неверно - скорее расширить логику выполнения стандартной проги
СообщениеДобавлено: Чт, сен 21 2006, 15:08
вот никак руки не доходили разобраться с ними...
а, кстати, можно ли (а подозреваю, что где-то для этого и задумано), к примеру, в su01, с помощью оных ограничивать диапазоны разрешённых к модификации логинов - типа каждому админу - своя "зона"?
 Заголовок сообщения: Re: А что такое User exit?
СообщениеДобавлено: Чт, сен 21 2006, 15:09
Чт, окт 06 2005, 16:44
BC425
вот здесь можно для начала почитать.
Удав.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 21 2006, 15:13
Skif написал:
расширение SUSR0001 например...
СообщениеДобавлено: Чт, сен 21 2006, 15:37
BC425
млин..всё нужное, как всегда, - в последнем файле..
СообщениеДобавлено: Чт, сен 21 2006, 17:04
Чт, авг 18 2005, 17:00
1. Вообще это написанные разработчиком программы дополняющие/изменяющие ход выполнения транзакции, но при этом они не 'ломают' стандартные программы, что важно при обновлениях. Существует множество user-exit-ов, причем обычно каждый отдельный экзит вешается на определенное событие.
2. тр. smod, cmod
3. Курс BC425, но можно и в хэлпе (help.sap.com) найти описание.
4. Поиск рулит.
Покупайте отечественную продукцию! - и благополучие вернется к вам же!
СообщениеДобавлено: Пт, сен 22 2006, 07:43
Спасибо, будем разбираться :D
СообщениеДобавлено: Пн, сен 25 2006, 13:52
небольшой отчетик - отображает расширения по коду тр-ции
report ZFIND_EXIT no standard page heading .
tables : tstc, tadir, modsapt, modact, trdir, tfdir, enlfdir.
tables : tstct.
data : jtab like tadir occurs 0 with header line.
data : field1(30).
data : v_devclass like tadir-devclass.
parameters : p_tcode like tstc-tcode obligatory.
select single * from tstc where tcode eq p_tcode.
if sy-subrc eq 0.
  select single * from tadir where pgmid = 'R3TR'
  and object = 'PROG'
  and obj_name = tstc-pgmna.
  move : tadir-devclass to v_devclass.
  if sy-subrc ne 0.
    select single * from trdir where name = tstc-pgmna.
    if trdir-subc eq 'F'.
      select single * from tfdir where pname = tstc-pgmna.
      select single * from enlfdir where funcname = tfdir-funcname.
      and object = 'FUGR'
      and obj_name eq enlfdir-area.
    endif.
  endif.
  select * from tadir into table jtab where pgmid = 'R3TR'
  and object = 'SMOD'
  and devclass = v_devclass.
  select single * from tstct where sprsl eq sy-langu and
  tcode eq p_tcode.
  format color col_positive intensified off.
  write:/(19) 'Transaction Code - ',
  20(20) p_tcode,
  45(50) tstct-ttext.
  skip.
  if not jtab[] is initial.
    write:/(95) sy-uline.
    format color col_heading intensified on.
    write:/1 sy-vline,
    2 'Exit Name',
    21 sy-vline ,
    22 'Description',
    95 sy-vline.
    loop at jtab.
      select single * from modsapt where sprsl = sy-langu and
      name = jtab-obj_name.
      format color col_normal intensified off.
      write:/1 sy-vline,
      2 jtab-obj_name hotspot on,
      21 sy-vline ,
      22 modsapt-modtext,
      95 sy-vline.
    endloop.
    describe table jtab.
    skip.
    format color col_total intensified on.
    write:/ 'No of Exits:' , sy-tfill.
  else.
    format color col_negative intensified on.
    write:/(95) 'No User Exit exists'.
  endif.
else.
  write:/(95) 'Transaction Code Does Not Exist'.
endif.
at line-selection.
  get cursor field field1.
  check field1(4) eq 'JTAB'.
  set parameter id 'MON' field sy-lisel+1(10).
  call transaction 'SMOD' and skip first screen.[code][/code]
Сейчас этот форум просматривают: Удав
