Текущее время: Вт, авг 25 2026, 14:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Замещения в ERP 2005
СообщениеДобавлено: Чт, сен 21 2006, 14:48
Сб, окт 16 2004, 11:27
Всем привет!
Скажите, пожалуйста, никто не сталкивался с такой байдой: делаю замещение для поля "Сумма ВВ-2" при проводке MM-документа. И разрешил поле заместить, и код написал, который сумму меняет, и в отладчике ставил (проверял, что поле точно заместилось при выходе из самого замещения), но в результате в FI-документе сумма ВВ-2 все равно не та, что нужно!
Уже в отладчике прошел весь процесс, но так и не нашел, где сумма ВВ-2 после замещения заносится в таблицу T_ACCCR (это в RW-интерфейсе).
В 4.7 такие замещения пачками делал и все работало. Может, опять САПеры в новой версии что-то накосячили?
Тот, у кого хватит храбрости и терпения всю жизнь вглядываться во мрак, первым увидит в нём проблеск света
СообщениеДобавлено: Чт, сен 21 2006, 14:54
И программу замещений также перегенерил - не помогает.
Вот если вручную поменять суммы в T_ACCCR в отладке - прокатывает, но не понятно, почему из замещения не получается!
СообщениеДобавлено: Чт, сен 21 2006, 16:41
Вт, май 17 2005, 10:42
да молодой человек, вы похоже бывший абапер но молодой перспективный консультант:-) и похоже по ММ:-) и похоже ритейл проект у Вас:-) таблица GB01
Запись 009 S BSEG DMBTR нужно убрать индикатор X в поле BEXCLUDE, как убрать? или через отладчик или через ракурс (если он есть). но это для 4.7 4.6, я не в курсе работают ли замещения для 2005 и по моему поле этого надо программу RGUGBR00 запустить.
New way - NewKoff!!!
СообщениеДобавлено: Чт, сен 21 2006, 16:56
Алексей Владимирович!
Во-первых, "надо быть более толерантным" к ошибкам других! (Чья-то до боли знакомая фраза!).
Во-вторых, Великий FM-консультант, если уж на то пошло, то поле не DMBTR, а DMBE2 (смотрим ABAP-словарь, табл. BSEG).
И в-третьих, все, что было выше указано, было сделано - не помогло!
СообщениеДобавлено: Чт, сен 21 2006, 17:17
Вобщем, удалось решить проблему с помощью Open FI (событие 1120), хотя и пришлось расширить число замещаемых полей.
Но, честно говоря, я бы предпочел, все-таки сделать это в замещении в бух. документе...
Может, кто уже бодался по этому поводу с ERP 2005? Если у кого будут предложения, с нетерпением буду ждать!
СообщениеДобавлено: Чт, сен 21 2006, 18:24
Старик написал:
Уел старика:-) Но все должно было получиться:-)
СообщениеДобавлено: Чт, сен 21 2006, 18:50
Так-то! :)
СообщениеДобавлено: Пт, сен 22 2006, 11:26
Ср, окт 06 2004, 09:51
Старик, передавай привет сдобной булочке! :lol: :lol:
СообщениеДобавлено: Пт, сен 22 2006, 13:09
Пт, июл 08 2005, 13:07
Не понимаю, какое отношение старик и сдобная булочка имеют к замещениям в ERP-2005.
Коллеги! Давайте будем взаимовежливыми и не будем засорять флеймом рабочий форум! Для флейма есть специально обученный раздел!
СообщениеДобавлено: Пт, сен 22 2006, 13:16
Старик написал:
В FlexGL не рекомендуется использовать OpenFI для замещений, т.к. сальдо по счетам рассчитывается до OpenFI. Тем более не стоит замещать поле "Сумма".
Есть BAdI для этих целей. Кажется, называется AC_Document. Если интересно, могу поискать ноту, в которой нечто похожее описывается.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 22 2006, 13:21
darkduck написал:
Интересно! Буду благодарен!
А BAdI-шку попробую... И как же это я ее пропустил! ACC_Document нашел, но это для BAPI, а этого слона и не заметил...
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Пт, сен 22 2006, 13:45
BAdI AC_DOCUMENT тоже не катит, т.к. подмена сумм в ней не предусмотрена. :(
СообщениеДобавлено: Пт, сен 22 2006, 13:52
Обещанная нота 909825.
Насчет замещения сумм я уже писал: нехорошо это. Потому и не дают поменять! ;)
СообщениеДобавлено: Пт, сен 22 2006, 13:54
darkduck написал:
А нада, блин! :(
СообщениеДобавлено: Пт, сен 22 2006, 14:00
darkduck написал:
А вот связть subj и ноты я не просек: там про Особую ГК речь... И никакой связи с второй валютой... :)
Можно комментарий?
