Текущее время: Вс, сен 13 2026, 17:12
 Заголовок сообщения: Нет привязки к заказу ТОРО– документов по списанию материалов?!
СообщениеДобавлено: Пт, сен 22 2006, 09:19
Пн, сен 20 2004, 07:15
На заказ OTR провели списание материала. Было движение материала, но в заказе по меню движение материала не отражается.
Созданных подзаказов, в которых могло быть движение материала на заказ тоже нет. Сторнированных документов к заказу тоже нет.
Вопрос:
Почему нет привязки к заказу ТОРО– документов по списанию материалов? Что могло произойти?
Такая ситуация выявилась по двум заказам в системе по всем остальных заказам все нормально.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 22 2006, 12:11
Вт, авг 24 2004, 07:19
а в самих мат.документах контировка на заказ есть? а то может просто забыли указать заказ.
Вообще, все движения материалов к заказам ТОРО можно найти в табл. AUFM
СообщениеДобавлено: Пн, сен 25 2006, 09:32
Пн, сен 25 2006, 08:58
Вместо Alexa занимаюсь теперь я.
Контировка в документе материала имеется. В документе материала 3 позиции материалов: один материал списан на заказ ТОРО по которому не определена связь в заказе с документом материала- в таблице AUFM записи нет, а две позиции контированы на другой заказ ТОРО - в таблице AUFM эти записи есть.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 25 2006, 10:31
нда, у меня был похожий случай - при отпуске на заказ ТОРО - в материальном документе номер заказа каким то образом оказался в поле Сетевой график - этот случай так и остался для меня загадкой :)
Могу только посоветовать отсторнировать этот документ и провести по новой.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 25 2006, 11:48
тоже столкнулся с этим,
вероятно были списания разными видами движения? по крайней мере я решил проблему через правильную настройку видов движения
СообщениеДобавлено: Пн, сен 25 2006, 13:48
Отсторнировать документ и завести новый уже невозможно, так как период уже закрыт, а ситуация выявилась сейчас.
Вид движения в документе матерала для трех позиций материалов стандартный - OМ для заказа (261).
Непонятно :?
СообщениеДобавлено: Пн, сен 25 2006, 16:25
Можно ли вообще восстановить эту связь с заказом?
Заранее, спасибо за совет!
СообщениеДобавлено: Пн, сен 25 2006, 19:34
зря я косил на виды движения :oops: , просто забыл,
тут все гораздо проще.
Видимо, у вас одни движения были по плану, а другие - вне плана,
при этом ведется раздельная настройка на "Документирование движений к заказу"
все можно исправить довольно-таки легко :)
1. Проставьте все галочки для комбинации завод/вид заказа
через транзакцию SM30 ракурс V_T399X_MB
2. для восстановления связи просто запустите программу
RIAUFM00 через транзакцию SE38
делов-то... минутное дело! :)
СообщениеДобавлено: Вт, сен 26 2006, 06:40
действительно, может ларчик просто открывается - всего-лишь забыли галочки в настройках поставить?
СообщениеДобавлено: Вт, сен 26 2006, 09:17
Все сделали по Вашим рекомендациям и... все получилось :D !
Точно, именно по этому заводу в настройках не было галок.
Большущее Спасибо !
