Текущее время: Сб, сен 12 2026, 06:53
 Заголовок сообщения: Что выбрать в качестве Раздела и подраздела?
СообщениеДобавлено: Вт, сен 26 2006, 14:40
Пн, ноя 15 2004, 12:10
Подскажите пожалуйста, что у Вас в проектах использовалось в качестве раздела и подраздела персонала?
Мы только начинаем внедрение HR и не хочется сразу ошибиться в таких основополагающих
вопросах.
У нас пока такие варианты:
1) раздел - завод (например, 1300), подраздел - цех (например,
1303);
2) раздел - цех, подраздел - условия труда (вроде, как удалось выяснить, это поможет при
расчете зарплаты);
Помогите, очень нужно, ведь без этого оргструктуру даже не построить...
Заранее СПАСИБО.
SAP ERP
СообщениеДобавлено: Вт, сен 26 2006, 16:56
Чт, июл 21 2005, 20:55
Вообще буквально в первом HR курсе написано, что сап подразумевает под этими понятиями.
У нас раздел - это предприятие (филиал) (хотя является дублированием БЕ, что ни есть правильно), подраздел фактически категория сотрудника в российском понимании этого термина (руководители, специалисты, служащие и т.д.) помогает собирать внутренную отчетность.
Надо построить так, чтобы удобно было классифицировать персонал. А для отражения отделов есть организационные единицы.
СообщениеДобавлено: Вс, окт 01 2006, 10:08
Вт, май 30 2006, 08:34
В ИТ1 есть специальное поле - категория сотрудника.
СообщениеДобавлено: Вс, окт 01 2006, 20:40
Я подозреваю об этом :)
Только понимание САПа о категории сотрудника довольно сильно отличается от понятия категории сотрудников на предприятии.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 02 2006, 08:42
Гм.. а у нас поле категории юзается именно в понимании категории сотрудников на предприятии. Всё идет нормально :)
СообщениеДобавлено: Пн, окт 02 2006, 10:25
Зачем одни и те же данные дублировать в системе? Если для балансовой единицы и категории сотрудников есть спец поля, то для чего то же самое забивать в поля раздела и подраздела? Хотелось бы узнать как поля РАЗДЕЛ и ПОДРАЗДЕЛ можно использовать более рационально и эффективно. Поделитель пожалуйста опытом. 8)
SAP ERP
СообщениеДобавлено: Пн, окт 02 2006, 10:40
Ну мы разделом детализируем классификацию орг. единиц. Т.е. при выборе на стандартном селекционном экране PNP это ограничение более сильное, чем балансовая единица. Но как правильно заметили, это можно организацовать и выбором орг. единицы.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 02 2006, 13:57
Да, вот в этом есть вопрос.
Т.е. раздел/подраздел начинате копировать верхную часть отрганизационной структуры :)
У нас категории отражают симбиоз систем оплаты труда и систем учета рабочего времени.
Может быть volkovas и прав.
Но как тогда посчитать правильно категорию "Ремонтные рабочие", если одни получают только сдельные наряды из ТОРО, другие только из нормативного рабочего времени по тарифной ставке, а третьи и то и другое?
А воообще все было сделано до нас :(
СообщениеДобавлено: Вт, окт 03 2006, 12:04
Artrides писал:
В курсах написано: "Раздел представляет собой подразделение балансовой единицы.
На уровне подраздела осуществляется организационное управление основными аспектами управления персоналом, а именно, структурой видов тарифов, типов тарифных групп при расчете зарплаты, планированием рабочего времени путем создания группировок для управления временными данными.
Итак, как я понял, в случае Artrides: раздел - БЕ, подраздел - категория сотрудника с учетом систем оплаты труда и учета рабочего времени;
у calm с помощью раздела и подраздела детализируется оргструктура предприятия (что соответствует варианту №1 из моего первого поста).
С учетом вышесказанного, в качестве РАЗДЕЛА персонала вполне логично использовать подразделения БЕ (в нашем случае идентификатор завода). Здесь вопрос снят. Но как лучше использовать ПОДРАЗДЕЛ? Вообще понятно, что нужно разделить персонал на группы в зависимости от особенностей их рабочего времени и вида тарифа при расчете зарплаты. Но что конкретно взять за определяющий критерий при классификации персонала по подразделам? Можно разделить персонал по: 1) графикам рабочего времени; 2) тарифным группам; 3) условиям труда (надбавки за вредность).
Спасибо вам за внимание к проблеме, но все же хотелось бы участия большего количества людей, ведь это совсем не сложный вопрос, просто расскажите пожалуйста как это реализовано на Вашем предприятии. Буду очень признателен.
SAP ERP
СообщениеДобавлено: Вт, окт 03 2006, 12:21
заходим в ракурс V_001P_ALL и смотрим, все ли значения в колонках будут одинаковы для каждого отдельного раздела.
Если да, то можно завести один подраздел в каждом разделе.
Если же видите, что внутри раздела должны быть предусмотрены разные группировки - вот вам подразделы.
В данном случае чужое конкретное решение пользы может не дать совсем.
К примеру, имеем завод с N цехами. Может случится так, что каждый цех имеет свои графики рабочего времени. Значит цех = подраздел.
А может быть с графиками все просто - с 8:00 до 20:00 на всем заводе. Значит подразделы не нужны, заводим один "чтобы был". Проходимся так по всем группировкам, и прикидываем, нужно делить раздел на подраздел или не нужно.
