Текущее время: Пт, авг 28 2026, 03:25
 Заголовок сообщения: Изменение класса ОС
СообщениеДобавлено: Ср, окт 04 2006, 09:59
Чт, дек 01 2005, 11:45
Ув. коллеги.
Уже неоднократно задаю вопрос, но никто так конкретно и не ответил. Все дают общие рекомендации, которые я и сам знаю. Неужели никто не знает, как сделать по пунктам перевод ОС с одного класса на другой.
Вариант I.
Старый класс имеет две области оценки: БУ и НУ, новый класс имеет только одну область оценки: БУ.
Т.е. ответить конкретно на вопросы.
1. Какой транзакцией воспользоватся(если она есть) или какой последовательностью транзакций.
2. Какие виды движения использовать(если они есть). Если нет то с какими свойствами создать новые виды движения.
Вариант II.
Старый класс имеет две области оценки: БУ и НУ, новый класс имеет тоже две области оценки: БУ и НУ, но НУ имеет другой код амортизации. В этом случае, я перевод делаю, но амортизация по НУ пересчитывается не правильно. Мне надо, чтобы перерасчет НУ произошел по новому коду амортизации начиная с сасмого начала начисления амортизации.
Вопросы практически такие же
3. Возможно для достижения резульата автоматического пересчета не произойдет, поэтому надо сделать просчет руками и скорректировать произведенную амортизацию на момент перевода. Тогда, какой транзакцией и с каким видом движения это сделать?
Все это надо для исправления ошибок не правильного присвоения класса, которые обнаружились спустя длительное время. За ранее благодарен за конкретные ответы.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 04 2006, 10:33
Пт, июл 22 2005, 13:45
Стандартная транзакция перемещения между классами ABUMN. Есть стандартные виды движения 300,310,320,330. Попробуйте использовать их. С 1-й ситуацией не сталкивался, поэтому скажите какие ошибки возникнут при перемещении. А во 2-й ситуации зависит от настроек кода амортизации, возможно можно будет вручную поменять дату начала типовой амортизации.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 11 2006, 07:24
Пн, июн 05 2006, 11:36
<я не знать русский языка>.
Помнится, мне надо было создать вид движения для перемещения из одного класса в другой только по одной об. оц. я сделала что-то не так и операция проходила с полным списанием ОС в другой класс на ОС с одной об.оц. .
И пользовалась тр. ABSO
 Заголовок сообщения: Re: Изменение класса ОС
СообщениеДобавлено: Чт, окт 12 2006, 11:44
Герман написал(а):
Вариант I.
C вариантом 1 разобрался.
Схема действия такая.
1. с помощью тр.ABSO и соответствующим видом движения(переенос или выбытие) убрать первоначальную стоимость и вернуть амортизацию по области оценки налогвого учета.
2. Выполнить транзакцию ABUMN или ABUM. В тр.ABUMN автоматически используется ВидДв 300 и непосредственно в ней можно создавать новое основное средство. А в тр.ABUM можно выбирать необходимый ВидДв, но перед ее запуском надо создать карточку нового ОС, на которое будет происходить перенос.
Для выпонения первого пункта я попробовал разные виды движения Z18, Z77(сами создавали) и т.д.
Для второго пункта в тр. ABUM использовал Z33, 300 и т.д.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 13 2006, 09:56
Теперь возник следующий вопрос.
После переноса с класса на класс, естественно меняется код амортизации и процентное отчисление. Соответсвенно начисленная амортизация меньше или больше, чем та которая была бы начисленна, если ОС правильно завели на необходимый класс.
Например, пусть есть ОС с датой поступления 01.05.04 с первоначальной стоимостью 6000грн.
Его ошибочно поставили на класс 104102 с 25% годовых в НУ. На конец 3го квартала 2006 его амортизация составила 2643,45грн. Остаточная стоимость 3356,55
А должны были поставить на класс 104112 с 40% годовых в НУ, и тогда амортизация должна составить 3675,48грн., а остаточная стоимость 2324,52грн.
Что теперь надо сделать и какой транзакцией, чтобы выравнять правильно начисленную амортизацию, получить правильную остаточную стоимость и чтобы амортизация далее начислялась согласно процентной ставки нового класса 104112?
СообщениеДобавлено: Пт, окт 13 2006, 11:18
У нас бывали случаи когда амортизация начислялась неправильно из-за ошибочного ввода первоначальной стоимости или др. причин... . Я просто корректировала внеплановой амортизацией тр.ABAA... . При этом виды движения внеплановой аморт. как по всем об. оц. так и по отдельным.
