Текущее время: Вс, сен 27 2026, 19:25
 Заголовок сообщения: Инкотермс ч.2
СообщениеДобавлено: Ср, окт 11 2006, 12:01
Чт, дек 01 2005, 08:39
Подскажите, есть в ли в IMG ведение насел.пунктов для Инкотермс ч.2?
СообщениеДобавлено: Ср, окт 11 2006, 12:11
Пт, апр 28 2006, 22:26
Имхо небольшая разработка потребуется однако.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 24 2006, 09:54
Вт, ноя 21 2006, 17:16
Мы создавали свой справочник населенных пунктов, средство поиска к нему и подключали к домену inco2: это позволило вторую часть инкотермс во всех транзакциях выбирать из справочника.
В ФМ RV_INCOTERMS_CHECK вставили проверку на соответствие второго условия инкотермс нашему справочнику на случай, если пользователь будет писать город ручками.
Все работает замечательно. Минус - пришлось получать два ключа.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 26 2008, 15:08
Пт, янв 18 2008, 10:34
Здравствуйте! Я столкнулся с подобной задачей. Меня заинтересовал ответ rasdol о небольшой разработке. Eсли можно Вы не могли бы поподробнее описать .Хотя может быть кто то еще сталкивался с такой задачей и может поделиться идеями Не хотелось бы ломать стандарт - прописывать в домен INCO2. Заранее благодарю :)
СообщениеДобавлено: Ср, апр 02 2008, 13:58
Вс, мар 30 2008, 12:09
Могу подсказать.
1) для элемента данных INCO2 должно быть прописано комплексное редство поиска. Назовем его ZINCSEARCH. Его нужно создать, разумеется.
2) в этом к. средстве поиска нужно прописать средство поиска. Например, ZINCC. Элементарное средство поиска.
Это должно быть диалогом с ограничен. знач. (С) и в поле пользСредствоПоиска прописать свой ФМ, который будет обрабатывать значения из таблицы, в которую будут заведены все эти места... Насчет ФМ - абапер Вам поможет.. ;)
Можно, конечно, создать и Z* табличку для этой цели (из которой ФМ будет тянуть значения). Но, в принципе, в сапе и так куча таблиц, которые не используются.. Нужно только поискать...
СообщениеДобавлено: Пт, апр 04 2008, 11:53
Благодарю за помощь. Помогло :)
