Текущее время: Пн, сен 28 2026, 16:14
 Заголовок сообщения: Транспортирование объектов между двумя удаленными системами
СообщениеДобавлено: Ср, окт 11 2006, 16:27
Пт, май 06 2005, 17:32
Здравствуйте,
Подскажите, пожалуйста, документацию по переносу/транспортированию SAP объектов (Z* таблиц, структур ...) между двумя удаленными системами.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 11 2006, 17:45
Пт, сен 10 2004, 09:58
Можно использовать стандартные запросы, включить в них структуру таблиц или данные (при необходимости).
Настроить пути к внешней системе.
А в удаленной системе добавлять запросы.
Документация - все это есть в SAP Library и в курсе ADM 325
СообщениеДобавлено: Пт, окт 13 2006, 07:37
Пт, янв 20 2006, 12:50
Дополнение: если эти системы связаны в одном транспортном ландшафте, то можно a) настроить домен линк б) включить систему в домен и тогда запросы сами в очередь будет добавляться. Этот вариант хорошо только при стабильной связи. Первый - упростит работу админа: не надо файлики ручками копировать
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 06 2006, 13:06
Спасибо за ответы!
Немного уточню вопрос:
У меня есть файлы K904617.MDD и R904617.MDD, которые содержат объекты необходимые для транспортирования в систему.
Опишите, пожалуйста, последовательность действии по транспортированию их в систему.
Или киньте линк на документацию.
Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 06 2006, 19:14
Пн, ноя 06 2006, 18:53
Anatoly написал(а):
Спасибо за ответы!
1. копируешь файлы на сервер приложений с которого будешь импортировать корректуру в систему
1.1. файл K904617.MDD копируешь в подкаталог cofiles в транспортном корне ( обычно /usr/sap/trans )
1.2. файл R904617.MDD копируешь в подкаталог data
1.3. если юникс - проставь полномочия и права для <sid>adm
2. Добавляешь корректуру в очередь системы. Идешь в подкаталог bin и запускаешь tp:
prompt# tp addtobuffer  MDDK904617 <SID твоей системы> pf="путь к транспортному профилю"
Как вариант можно добавить в буффер системы через транзакцию STMS.
3. Импортируешь корректуру в нужный тебе мандант (хотя тут не понятно что в корректуре, но лучше уж в нужный мандант). Или снова пользуешься STMS или запускаешь из подкаталога bin:
prompt# tp import  MDDK904617 <SID твоей системы> client=<номер нужного манданта> U1269 pf="путь к транспортному профилю"
Примерно так. А лучше скатай на курс BC325 в учебный центр SAP или хотя-бы почитай его в электронном виде.
Вообще нюансов масса: какая корректура (настройка, разработка), надо ли делать запуск программ после импорта и т.д.
P.S. В общем процедура такая
1. копируешь файлы
2. добавляешь корректуру в буффер системы
3. импортируешь корректуру
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 07 2006, 08:11
Чт, июл 07 2005, 14:04
Здесь уже обсуждалось.
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=19746
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 07 2006, 12:12
N2 написал(а):
Anatoly написал(а):
Спасибо за ответы!
1. копируешь файлы
Спасибо большое!
Будем пробовать...
