Текущее время: Сб, сен 12 2026, 23:15
 Заголовок сообщения: ME21N Как переместиться в нужное поле при своём error message?
СообщениеДобавлено: Пн, окт 16 2006, 16:33
Чт, ноя 11 2004, 10:03
В расширении MM06E005 использую EXIT_SAPMM06E_012.
Необходимо проверять правильность полей на вкладке "Контировка" в позиции заказа в ME21N.
При использовании макросов после проверок:
LOOP AT tekpo.
  mmpur_business_obj_id tekpo-id.
  mmpur_metafield mmmfd_commit_item.
  mmpur_message_forced 'E' '00' '398'
    'Проверьте статью финансирования' 'на вкладке Контировка' '' ''.
ENDLOOP.
Сообщение попадает в лог при проверке или сохранении заказа без ошибок (обычный message работает некорректно) и с указанием номера позиции заказа, где не было правильно заполненно соответствующее поле. Но!
Если брать стандартные сообщения в логе, то после клика на кнопку "Обработать", курсор устанавливается на нужное ошибочное поле в заказе. Если я кликаю на своё message, то он останавливается только на позиции заказа, а не открывает нужную закладку подробных данных позиции. Что я не так делаю?
PS: Заранее спасибо!
В пору рабочую
пашут и ночью!
СообщениеДобавлено: Ср, окт 18 2006, 14:18
Спасибо за ответы! :D
Нашёл ошибку.
Вместо
для вкладки "контировка" задаю хардкодом
mmpur_business_obj_id '4'.
Теперь на эту вкладку заходит, осталось бы найти как сделать чтобы на поле нужное курсор ставил. В принципе field-exit можно свободно сделать, но хотелось бы именно этот вариант до конца добить.
В пору рабочую
пашут и ночью!
