Текущее время: Вс, авг 23 2026, 11:07
 Заголовок сообщения: Суммирование и промеж. суммы в ALV у полей типа CURRency
СообщениеДобавлено: Вт, окт 24 2006, 19:44
Пт, дек 23 2005, 13:28
Проблема: есть поля из BSEG-ской таблицы с с какимито суммами. Но ALV-Grid не реагирует на них.
делал следующее:
f_cat-name = 'BABLO'
f_cat-do_sum = 'X'.
append f_cat.
где BABLO-поле itab типа "ДЕНЬГИ" :)
alv_sort-fieldname = 'LIFNR'
alv_sort-make_totals= 'X'
append alv_sort.
Итог такой что если бы поле BABLO было бы типа Integer(пробовал менять на INTEGER), то все промежуточные и итоговые суммы считаются без проблем. Как только тип становится "Деньги" :) то ALV сразу перестаёт понимать. Хотя выводит вполне нормальные числа с двумя знаками после запятой...
Я считаю что гдето надо прописать ссылочные поля для проверки валюты, хотя не уверен. Искал но не нашёл.. В филдакатлоге есть поле для валюты. пробовал ссылку писать но чтото не прокатывает
СообщениеДобавлено: Вт, окт 24 2006, 19:51
Пн, авг 22 2005, 14:50
Может, лучше структуру сделать, там все взаимосвязи с валютами прописать, а потом на ее основе алв делать?
