Текущее время: Вт, авг 25 2026, 11:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Поступление материала после ремонта на склад
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 01 2006, 12:40
Ср, фев 22 2006, 16:09
Здравсвуйте!
Вопрос такой:
в момент ремонта на склад могут возвращаться некоторые детали. Можно их оприходовать на склад с ссылкой на заказ ТОРО? чего то вид движения такой не нашел...
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 01 2006, 13:10
Ср, окт 13 2004, 11:58
Виды движения можно прописать в настройке: spro - ....- Заказы ТОРО и сервисные заказа - Общие данные - Определение видов движения для резервирования материала. Но боюсь это не совсем то....надо проверять. Так же можешь с ММщиками своими пообщаться на предмет специального вида движения для такого случая. Либо воспользоваться 531 ВД, но там надо изменить/добавить контировку на заказ ТОРО.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 01 2006, 14:27
Вт, авг 24 2004, 07:19
Polus прав - создай вид движения для поступления материала с контировкой на заказ.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 01 2006, 14:35
В общем все получилось все 262 видом движения.
Только надо внепланово принимать на склад, если материал не указан в компонентах заказа.. Если надо плановое поступление, то забиваем материалы в компоненты с отрицательным количеством и при выборе заказа в mb11 к 262 виду движения, указываем "все позиции" в колонке Поочный продукт...
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 01 2006, 14:38
а чем 262 вид плох?
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 01 2006, 14:46
Arman написал(а):
а чем 262 вид плох?
Не плох, можно и так. Но по логике, это возврат отпущенного в производство материала, а у вас несколько другая ситуация. А с точки зрения реализации, если работает, то хорошо.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 01 2006, 14:47
262 - это сторно к 261, т.е. к виду движения которым осуществляется отпуск на заказ. Т.е., получается ты этим видом движения делаешь как сторно ошибочных отпусков, так и нормальное поступление материалов (ПМ).
Имхо, проще для анализа, если для ПМ будет использоваться другой (не 261/262) вид движения.
и потом, не стоит забывать, что в большинстве случаев вид движения отражает какую-то хозяйственную операцию.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 01 2006, 16:10
Посоветуюсь с ММ-щиками еще...
в принципе вроде 262 устраивает.
Спасибо за помощь!
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 02 2006, 05:07
Пн, авг 30 2004, 05:38
Если материал отпущен на ремонт, то он находится на цеховом складе и подотчетен МОЛу. При необходимости вернуть на центральные склады, используйте вид движения Склад→Центральный склад. Если материал отпущен подрядчику, то при возврате неиспользованного материала применяйте вид движения Склад подрядчика→ Центральный склад. С точки зрения бухгалтерского учета, такие перемещения материалов в системе, наверное, более объективны.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 02 2006, 11:14
Дело в том, что материал, который нужно оприходовать на склад для ремонта не отпускается. Мелкие детали могут заменяться в ходе ремонта ремонтной организацией собственными деатлями (их стоимость учитывается в оказанных услугах и закупки, таким образом, не происходит), а неисправные отдаются компании. То есть по сути детали возникают не откуда... Соответственно и перемещения со складов не подходят...
СообщениеДобавлено: Вт, апр 15 2008, 18:38
Вт, окт 04 2005, 10:21
В продолжение темы.
Когда пытаемся сделать возврат 262 ВДв, то в MIGO в заголовке указываем 262 ВДв а в позиции все равно 261 ВДв, и следовательно проводится как отпуск материала, а не возврат.
Что за прикол такой?
СообщениеДобавлено: Вт, апр 15 2008, 18:50
rosomann написал:
В продолжение темы.
в МИГО можно вводить только плановые движения...
Если в заказе ТОРО поставить отрицательные кол-ва, то оно в МИГО будет 262-ым (даже если выбрать 261-ый в заголовке)...
для внепланового можно пользоваться старыми транзакциями (mb11, mb1a), либо при общем подтверждении (iw42)...
СообщениеДобавлено: Ср, апр 16 2008, 08:44
Пн, сен 03 2007, 13:20
Можно и в Миго внеплановые проводить, если в качестве ссылочного документа выбирать прочие, в.д. 262 (261), а в контировке в позиции указывать заказ ТОРО
СообщениеДобавлено: Ср, апр 16 2008, 13:49
Да, ошибся...
Этот способ тоже подойдет...
Внеплановые нельзя со ссылкой на заказ в закголовке...
СообщениеДобавлено: Ср, апр 16 2008, 16:24
Чт, фев 03 2005, 16:55
262 вид движения по определению является сторно к 261 и должен использоваться для того чтобы сторнировать 261. В настройке 262 вида движения стоит признак "сторно", так что если вы начнете с его помощью приходовать материалы после ремонта, то сперва узнайте у FI, не будет ли у них возникать красное сторно или еще какая дрянь.
Мы настроили свой собственный вид движения, назвали его "Поступление материалов после ремонта", настроили на него заказы (как выше описал Polus). Чтобы можно было приходовать материалы в МИГО, в заказе их надо указывать со знаком "минус". Кроме того, для этого вида движения в свою очередь имеется сторнирующий его. В итоге с помощью этого вида движения приходуется в основном металлолом, который остается после ремонта. И всем хорошо, только у бухгалтеров слегка едет крыша, потому что в МИГО для того чтобы сделать приход лома к заказу, все равно приходится выбирать из меню пункт "Отпуск". :)
