Текущее время: Чт, сен 24 2026, 23:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Подсистема корреспонденции счетов
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 06 2006, 16:38
Ср, янв 04 2006, 15:56
Была сделана интерпритация документов на событие 1030 "Проводка документа". При проводке документа по кассе (с помощью кассовой книги - тр.FBCJ) система автоматически не интетрпритирует сгенерированные документы.
Почему?
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 06 2006, 17:06
Пт, июл 08 2005, 13:07
При запуске "вручную" интерпретация документа из кассы проходит нормально?
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 06 2006, 19:15
при запуске тр.определения корреспонденции (J3RKKRS) все кассовые документы интерпритируются нормально. А автоматически не интерпритируются.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 06 2006, 19:49
Я сильно сомневаюсь, но, может быть, касса игнорирует событие 1030?Попробуйте выяснить это, поставив break-point в упомянутом модуле автоматической интерпретации и создав еще один кассовый документ.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 07 2006, 11:02
Ваша правда, действительно ФМ для корреспонденции на событие 1030 в кассовой книге не отлавливается.Вопрос на каком событии это будет работать?
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 07 2006, 11:15
Ср, сен 22 2004, 08:42
В свое время немало было сломано копий при обсуждении работы J_3RF_FBCJ_PROC. попробуйте на событии 1025.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 07 2006, 11:26
Извините, при чем тут J_3RF_FBCJ_PROC?
:shock:
Событие 1025 не подходит хотя бы потому, что в этот момент у документа еще нет номера!! :!:
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 07 2006, 11:49
как сделать без абапа подсказать не берусь,1025 событие имеет идентичный интерфейс функционального модуля. C большой степенью вероятности отработает расширение F050S003 FIDCC2: "изменение / приостановка отправки IDOC" фм EXIT_SAPLF050_005 но тут нужен абапер.
а на событии 1120 отработает?
щас попробую...
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 07 2006, 16:52
На событии 1120 данный ФМ по корреспонденции таки не отрабатывает, на событии 1025 тоже не отрабатывает, т.к. (верно было замечено) документ еще не имеет номера.
Как быть?
PLEASE, подскажите...
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 07 2006, 16:58
Попробуйте с абапером поставить break-point при вызове фм
FI_IDOC_CREATE_FIDCC2, если остановится пишите.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 07 2006, 17:08
попробовали поставить break-point. не останавливается...
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 07 2006, 17:24
Прошу прощения забыл одну маленькую деталь,
Если никто не предложит путь проще,
то необходимо настроить АLE распределение.
Ваша логическая система должна посылать тип сообщения FIDCC2 в виртуальную.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 07 2006, 18:01
настройка ч-з тр.BD18, BD19?
Или как? Где можно почитать об этом поподробнее, просто никогда не занималась ALE.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 07 2006, 18:05
sale,
Извиняюсь сейчас полномочий нет.
Это проще в форум по базису запостить.
