Текущее время: Сб, сен 12 2026, 06:09
 Заголовок сообщения: Сторно расчета СПП на ОС
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 13 2006, 23:17
Чт, ноя 09 2006, 18:42
Здравствуйте, подскажите, как произвести сторно расчета СПП -элемента на ОС в периоде, следующем после проводки расчета СПП-элемента на ОС.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 14 2006, 15:44
Пт, фев 03 2006, 08:00
всего-навсего, укажите период расчета - когда был расчет, а период проводки - период в котором хотите сторнировать расчет, ну и затем нажать "сторнировать". :)
 Заголовок сообщения: Сторно расчета, уточнение
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 16 2006, 14:57
Здравствуйте, такой варант сторнирования возможен, если сторно расчета нужно произвести в периоде > чем период, сохраненный в документе расчета в рамках одного финансового года. Мне нужно произвести сторно расчета в следующем финансовом году по отношению к году, сохраненному в документе расчета. При этом финансовый год ,сохраненный в документе расчета закрыт в финансовой бухгалтерии.
Подскажите, пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 17 2006, 08:32
неважно открыт период расчета или закрыт в финансах, главное, чтобы был открыт тот период, в котором Вы сторнируете расчет. Дык вот, не заполняйте период проводки, а поставьте "ссылочную дату" = след.период.след.фин.года
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 17 2006, 16:33
Спасибо за помощь :o
 Заголовок сообщения: Re: Сторно расчета СПП на ОС
СообщениеДобавлено: Сб, ноя 18 2006, 01:14
дык получилось?
СообщениеДобавлено: Ср, сен 01 2010, 15:40
Ср, мар 21 2007, 17:32
Я выполнила сторно рассчета 12.2006 таким образом. Указав в поле ссылочная дата 01.08.10. В итоге получилась проводка в 2006 году, а не той датой которую я указала в "ссылочная дата".
Для чего нужна ссылочная дата? Можно ли сторнировать рассчет 12.2006 с датой проводки текущего периода??
Спасибо :P
P.S. Кстати пришлось открыть период в ОС, система потребовала вот это:
Проводка по ОснСр невозможна (ФГ уже закрыт)
№ сообщения AA370
Diagnosis
The fiscal year 2006 is already closed for area 01 in company code 12.
Procedure
Check the depreciation area specifications in Customizing. If the specifications are correct, use a transaction type that does not post to the depreciation area mentioned above.
