Текущее время: Вс, сен 06 2026, 13:59
 Заголовок сообщения: Опять ALV!
СообщениеДобавлено: Пт, дек 01 2006, 10:02
Пн, окт 16 2006, 07:31
Господа,
открываю новую тему, в связи с тем что все найденное в поиске ничего не дало.
Проблема в следующем: NO_FIELDCATALOG_AVAILABLE.
Привожу текст наипростейшей программы с внутренней таблицей.
Что делать?
    data i_repid like sy-repid.
    data i_lines like sy-tabix.
    TYPE-POOLS: SLIS.
    data int_fcat type SLIS_T_FIELDCAT_ALV.
    TYPES: BEGIN OF ztDATA,
    POLE1(6) TYPE c,
    POLE2(6) TYPE c,
    END OF ztDATA.
    TYPES zDATA TYPE ztDATA occurs 0.
    DATA: P TYPE zDATA with header line.
    DATA: ITAB LIKE P occurs 0 with header line.
    START-OF-SELECTION.
    * формирование таблицы P
    * присвоение значений P для ITAB
    END-OF-SELECTION.
    i_repid = sy-repid.
    CALL FUNCTION 'REUSE_ALV_FIELDCATALOG_MERGE'
    I_PROGRAM_NAME = i_repid
    I_INTERNAL_TABNAME = 'ITAB'
    I_INCLNAME = i_repid
    CHANGING
    CT_FIELDCAT = int_fcat
    EXCEPTIONS
    INCONSISTENT_INTERFACE = 1
    PROGRAM_ERROR = 2
    OTHERS = 3.
    CALL FUNCTION 'REUSE_ALV_GRID_DISPLAY'
    I_CALLBACK_PROGRAM = i_repid
    IT_FIELDCAT = int_fcat
    I_SAVE = 'A'
    TABLES
    T_OUTTAB = itab
    EXCEPTIONS
    PROGRAM_ERROR = 1
    OTHERS = 2.
Причем если ITAB объявлять как LIKE ТАБЛИЦЫ БД, то все работает.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 01 2006, 10:13
Чт, апр 13 2006, 12:32
Замени это
на нормальное описание внутренней таблицы
DATA: begin of ITAB occurs 0,
matnr LIKE vbdpr-matnr,
end of report_table
 Заголовок сообщения: Re: Опять ALV!
СообщениеДобавлено: Пт, дек 01 2006, 10:14
Вт, сен 07 2004, 17:47
Rednaxela написал:
Господа,
Что делать?
Спасибо.
Вообще-то это так-же неоднокрано обсуждалось.
Ну не занимается REUSE_* глубоким/рекурсивным разбором описанных в програме структур/типов. Опишите структуру в словаре или через DATA: BEGIN OF ... END OF ... и спользуйте её.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 01 2006, 10:16
vga написал(а):
Замени это
end of report_table
Это не нормальное, это устаревшее описание, да же для 4.6C.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 01 2006, 10:22
РАБОТАЕТ!!!
СПАСИБО ВСЕМ!
Единственное НО,
в заголовке ALV таблицы имен полей нет!
Откуда их можно туда заполнить?
СообщениеДобавлено: Пт, дек 01 2006, 10:48
Пт, окт 07 2005, 13:38
Rednaxela написал:
в int_fcat заполнить поля seltext_s, seltext_m, seltext_l
The System has you...
СообщениеДобавлено: Пт, дек 01 2006, 10:58
Ср, май 04 2005, 16:29
Rednaxela написал:
Единственное НО,
Лучше всего всё-таки
СообщениеДобавлено: Пт, дек 01 2006, 10:59
Вт, авг 24 2004, 07:19
T написал:
Rednaxela написал:
Единственное НО,
+1
СообщениеДобавлено: Пт, дек 01 2006, 11:00
Чт, мар 10 2005, 10:21
Rednaxela написал:
Читаль и плакаль :)
Если программа заработала с первого раза, значит она написана принципиально неверно!
СообщениеДобавлено: Пт, дек 01 2006, 11:03
Чт, окт 06 2005, 16:44
Версия 4.6 и выше
класс CL_ABAP_STRUCTDESCR
Версия <4.6
Определение словарного типа + ФМ DD_GET_FIELD_INFO.
По-любому проще объявить структуру в словаре данных ;)
Удав.
