Текущее время: Чт, сен 24 2026, 14:14
 Заголовок сообщения: Retail: двухсторонее отслеживание консигнационного товара
СообщениеДобавлено: Чт, дек 14 2006, 18:22
Вт, май 17 2005, 13:35
Всем привет.
Тема такая. В системе есть три БЕ:
1000, 2000, 3000.
БЕ 1000 передает 10шт товара на консигнацию в БЕ 2000
Соотвественно делаем заказ на перемещение с позицией типа K. В результате проводок получаем запасы:
БЕ 1000 10шт в запасе W (клиент 2000) - консиг. запас клиента
БЕ 2000 10шт в запасе K (поставщик 1000) -консиг запас поставщика
Теперь самое интересное - 5шт этого запаса передается в БЕ 3000.
Делаем заказ на перемещение с завода 2000 БЕ на завод 3000-й БЕ, после проводок получаем ситуацию:
БЕ 2000 5шт в запасе K (поставщик 1000) -консиг запас поставщика
БЕ 3000 5шт в запасе K (поставщик 1000) -консиг запас поставщика
Таким образом, с точки зрения 1000-й БЕ запас по-прежнему полностью находится на реализации у клиента 2000, а вовсе не переместиля к 3000-у!!!
Вопрос задачи:
1. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
2. Какие есть мысли о том, как отразить в БЕ 1000 передачу консигнационного запаса клиента 2000 к клиенту 3000 (и сделать это автоматически)?
 Заголовок сообщения: Re: Retail: двухсторонее отслеживание консигнационного товара
СообщениеДобавлено: Чт, дек 14 2006, 19:33
Вт, авг 17 2004, 14:35
LKU написал:
Всем привет.
Вопрос задачи:
Ну а как ты себе представляешь по другому? Варианта решения как мне кажется только два или делать возврат запаса с 2000 на 1000 и потом выдачу с 1000 на 3000, что как мне кажется более правильно иделогически или после перемещения запаса запаса с 2000 на 3000 делать в БЕ 1000 переброску запаса с клиента 2000 на клиента 3000.
Вообще-то это интересно т.е. взяв у кого-то товар в консигнацию вы его передаете на консигнацию далее, так почему это должно волновать БЕ 1000? Ей, то какая разница она с БЕ 3000 отношений не имеет и ее мало волнует куда БЕ 2000 пристроила товар, хоть сама весь выкупила... как говорится отдавали мы коровы две в БЕ 2000, забирать тоже будем две у БЕ 2000 ну или клиринг руками, если коров нам вернули от БЕ 3000 и мы решили что это таки наши коровы :P
СообщениеДобавлено: Пт, дек 15 2006, 10:13
C юридической точки зрения БЕ 3000 берет товар на комиссию не у БЕ 2000, а у БЕ 1000. То есть это не двухуровневая консигнация, а БЕ 1000 перераспределяет товар между своими комиссионерами. При этом физически товар перемещается с 2000 ->3000.
В том то и дело, что никак себе это без абапа не представляю :(
Делать возврат запаса на 1000 - не соотвествует физическому движению товара. Получается, что надо отлавливать момент перемещения запаса К с БЕ 2000->3000 и в этот момент делать
И тут опять два момента.
1. Каким видом движения делать такую переброску - у меня в один шаг что-то не получается, только через свободный запас?
2. Как добиться, чтобы эта переброска происходила автоматически? Тут очень хочется попробовать обойтись без абапа, но не вижу как. :(
СообщениеДобавлено: Пт, дек 15 2006, 10:37
Чт, май 18 2006, 13:10
Коллеги,
во-первых, какая версия системы. Во-вторых, Retail система или Production?
Для справок: в Retail начиная с ECC 6.0 то, что хочет LKU вроде бы возможно и без ABAP.
см. http://help.sap.com/saphelp_erp2005vp/h ... ameset.htm
Если не выполнено хотя бы одно из условий: (Retail/ECC 6.0), то через возврат из конс запаса с новой приемкой в новом месте. Особых навыков абапа не требуестя (больше batch inputa), справляются даже саповские пресейлы (для которых абап не специализация вовсе)
СообщениеДобавлено: Пт, дек 15 2006, 11:00
ECC 6.0, Retail активирован - тут все хорошо.
SAPER_KSV, в той ссылке, которую вы привели, описана немного другая часть процесса консигнации. Если использовать обозначения описанного мною примера, там написано, что в ЕСС 6.0 я получаю возможность сделать перемещение консигнационного запаса ПОСТАВЩИКА (K) между БЕ 2000-> БЕ 3000 напрямую, без перемещения этого запаса в свободно-используемый.
Это очень хорошо, но у меня сейчас немного другая проблема - мне еще нужно отразить это перемещение с точки зрения юр. лица, которое выдало товар на консигнацию (это юр. лицо тоже живет в системе). То есть, мне надо переместить консигнационный запас КЛИЕНТА (W) между клиентами без промежуточного перемещения в свободно-используемый.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 15 2006, 11:34
Ну тогда абапить (возврат-новое получение)
СообщениеДобавлено: Пт, дек 15 2006, 13:39
Ну можно попробовать и не абапить, сначала нужно попытаться сделать вид движения переброски консигнатор-консигнатор, может получится и будет одно-шаговая процедура, ну а дальше уже можно и небольшую программку на абапе сделать, чтобы она запускалась при переброске 2000 -> 3000 и автоматом делала переброску между консигнаторами в 1000. В принципе можно и двух-шаговой обойтись через свободный запас, но там абапа немного больше и с блокировками тоже возится придется чуток больше, но так за пару дней можно программку накидать и привязать...
