Текущее время: Пн, сен 28 2026, 15:06
 Заголовок сообщения: Excel через DOI и OLE. Свернуть группы.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 15 2006, 11:09
Пн, авг 22 2005, 14:50
Делаю все через ДОИ. Сделала группы (hierarchy). Но теперь надо еще чтобы эти группы появлялись свернутыми. Средствами ДОИ я не нашла как сделать, пытаюсь олями.
Записала макрос, который сворачивает все уровни иерархии.
ActiveSheet.Outline.ShowLevels RowLevels:=1
Делаю
DATA: container       TYPE REF TO cl_gui_custom_container,
      control         TYPE REF TO i_oi_container_control,
      document        TYPE REF TO i_oi_document_proxy,
      spreadsheet     TYPE REF TO i_oi_spreadsheet,
      error           TYPE REF TO i_oi_error,
      excelsheet      TYPE soi_document_type
                        VALUE soi_doctype_excel_sheet,
       h_excel_obj    TYPE cntl_handle.
* -- check whether was create Excel object
  IF control IS INITIAL.
* -- creating object
    CALL METHOD c_oi_container_control_creator=>get_container_control
      IMPORTING
        control = control
        error   = error.
*  -- create container
    CREATE OBJECT container
              EXPORTING container_name = 'ZEXCEL'.
* -- object initialisation
    CALL METHOD control->init_control
        r3_application_name      = 'h_excel'
        inplace_enabled          = 'X'
        inplace_scroll_documents = 'X'
        parent                   = container
        register_on_close_event  = 'X'
        register_on_custom_event = 'X'
        no_flush                 = 'X'
        name                     = 'Excel.Application'
      IMPORTING
        error                    = error.
  ENDIF.
* -- open document
  CALL METHOD control->get_document_proxy
      document_type  = excelsheet
    IMPORTING
      document_proxy = document
      error          = error.
* -- create document
  CALL METHOD document->create_document
*      open_inplace   = 'X'
      open_inplace   = ' '
      document_title = 'list name'(h00)
      no_flush       = 'X'
    IMPORTING
      error          = error.
* -- interface initialisation
  CALL METHOD document->get_document_handle
      no_flush = 'X'
    IMPORTING
      handle   = h_excel_obj.
  CALL METHOD document->has_spreadsheet_interface
    IMPORTING
      is_available = has.
  IF NOT has IS INITIAL.
    CALL METHOD document->get_spreadsheet_interface
      IMPORTING
        sheet_interface = spreadsheet.
  ENDIF.
.....  заношу данные
делаю группировки, например
* -- table for hierarchy grouping
  DATA:
    table TYPE soi_hierarchy_table,
    wa    LIKE LINE OF table.
  wa-mode  = 1.
  wa-firstline = 1.
  DO 5 TIMES.
    wa-length = sy-index.
    APPEND wa TO table.
  ENDDO.
  wa-firstline = 7.
  DO 5 TIMES.
    APPEND wa TO table.
  ENDDO.
  spreadsheet->set_hierarchy_table( no_flush = ' ' table = table[] ).
теперь пытаюсь свернуть - не сворачивает
  DATA: outline     TYPE ole2_object,
        showlevels  TYPE ole2_object,
        activesheet TYPE ole2_object.
  GET PROPERTY OF h_excel_obj-obj 'ActiveSheet' = activesheet.
  GET PROPERTY OF activesheet        'Outline'     = outline.
  GET PROPERTY OF outline               'ShowLevels'  = showlevels.
  SET  PROPERTY OF showlevels         'RowLevels' = 1.
Что я делаю не так? :(
Вот, раз никто не ответил, отвечаю сама -
макрос был такой: ActiveSheet.Outline.ShowLevels RowLevels:=1
  CALL METHOD OF h_excel 'ActiveSheet' = ActiveSheet.
  CALL METHOD OF ActiveSheet 'Outline' = outline.
  CALL METHOD OF outline 'ShowLevels' = showlevels EXPORTING #1 = 1.
RowLevels, оказывается аргумент и задается через EXPORTING. Вот. А я и не знала. А второй аргумент - columnLevels, это типо сворачивание по горизонтали. Правда, в DOI я не видела как свернуть по горизонтали, да и не надо было.
