Текущее время: Пт, авг 28 2026, 03:37
 Заголовок сообщения: Удаление карточек основных средств и удаление рабочего списка ОС
СообщениеДобавлено: Пн, дек 18 2006, 13:06
Вт, окт 04 2005, 11:37
Подскажите, пожалуйста, почему не получается удалить пустые карточки ОС, транзакцией AS06. Проводок по ним не было. Единственное, что массовым замещением удалялась "Дата оприходования".
Возможно причина в том, что эти ОС находятся в рабочем списке, по которому отрабатывалось замещение? Но рабочий список удалить тоже не получается. :(
СообщениеДобавлено: Пн, дек 18 2006, 13:11
Вт, авг 31 2004, 16:41
Как создавалась карточка, через AS91?
Абсолютно нормальный человек попросту не подходит для нашей работы.(c) М.Фрай.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 18 2006, 15:02
Карточки создавались обычно без перенесённых значений, через AS01.
P.S. Кстати, заметил, что после удаления "даты оприходования" массовым замещением при любой попытке изменить в такой карточке хоть какие-нибудь данные вылазит ошибка:
SYST: дата . . не предусмотрена
Что это может значить?
СообщениеДобавлено: Пн, дек 18 2006, 15:33
Ср, фев 08 2006, 15:02
а как у Вас вообще в рабочий список попали карточки без проводок? или вы их отсторнировали?
Это может значить, что вы заполнили дату "пусто", а это нельзя. нет значения дата "пусто".
тараканов надо бить!
СообщениеДобавлено: Пн, дек 18 2006, 15:37
Вы вручную что-ли дату оприходования заолняли, если проводок по карточкам не было? А зачем интересно?
СообщениеДобавлено: Пн, дек 18 2006, 16:20
Марта написала:
Очень просто. Создали рабочий список с помощью отчёта A_ALR_87012056 :)
СообщениеДобавлено: Пн, дек 18 2006, 16:30
Lys написала:
Ну карточки создавала бухгалтер вручную. Проводок по ним не было, так как их вроде как забалансом ведут. Я же просто хотел удалить эти пустые карточки, так как они не нужны. Для этого нужно дату оприходования убрать. Вот и сделал замещение для даты оприходования.
Возможно Марта права написав
СообщениеДобавлено: Пн, дек 18 2006, 17:20
Вручную по крайней мере все получается - если удалить дату оприходования, то и карточку удалять позволяет.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 18 2006, 17:26
Да, согласен, я сам <я не знать русский языка>.
Но вот при массовом замещении "даты оприходования" на её место стало пустое значение и теперь вылазит эта ошибка.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 18 2006, 17:39
Всем спасибо, вопрос решился. Сделал опять массовое замещение и вернул дату оприходования (кстати, руками вернуть не получалось из-за ошибки). Затем руками удалил эту дату и транзакцией as06 удалился и ОС :)
