Текущее время: Пн, сен 14 2026, 06:17
 Заголовок сообщения: Системный вариант ABAP отчета
СообщениеДобавлено: Пн, дек 18 2006, 15:01
Ср, ноя 23 2005, 19:10
Создали пользовательскую транзакцию (транзакция отчета с системным вариантом). Такие варианты требуют при изменении запрос на перенос (и это хорошо и правильно) и создаются защищенными (что создает определенные неудобства). Можно ли в принципе легальными штатными средствами снимать галку "защищено" у системного варианта? В противном случае, получается, что в случае отсутствия автора варианта, необходимо создавать копированием другой вариант (опять же защищенный, но другим пользователем) и менять транзакцию, которая ссылается на этот вариант. Версия системы 4.6C.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 19 2006, 09:15
Ср, сен 22 2004, 08:42
За эту особенность отвечает поле VARID-PROTECTED. Из него необходимо убрать галку, например с помощью известного способа через se16.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 19 2006, 10:52
Mike1 написал:
Это все понятно. Но я спрашиваю про легальные средства. Конечно можно зайти в 000 мандант и убрать "галку" "PROTECTED" у системного варианта в таблице, которая не подлежит ведению вручную...
СообщениеДобавлено: Вт, дек 19 2006, 11:06
Штатных средств не знаю. Но вот зачем было защиту на системный вариант ставить?. Его и так без абаперского ключа не поправишь.
Если доступа в 000 нет придется вообще программку маленькую написать.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 19 2006, 11:46
Вт, сен 07 2004, 17:47
Cherry написала:
Mike1 написал:
Есть какой-то стандартный отчёт, который вроде как снимает такую галку - находил в саповской документации, но за давностью времени имя отчёта не запомнилось.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 19 2006, 13:01
Чт, окт 06 2005, 16:44
Да, есть: Нота 709619 ;)
Удав.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 19 2006, 13:25
Ну не понимаю я немецкой логики, почему через Z*?
СообщениеДобавлено: Вт, дек 19 2006, 14:03
Замечу: галочка "Protected" в этом Z-отчете не снимается :lol:
Удав.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 19 2006, 15:40
Спасибо. Похоже то, что нужно.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 19 2006, 17:17
Да все работает. А "галочка" правильно не снимается.
